当前专题: 键盘不能用
y570键盘8ik,不能用,求解
y570键盘8ik,不能用,求解
如题,修一进液Y570,机器修好无别的问题,就是键盘8IK,和另一排键不能使用,别的均正常:处理如下:1、更换键盘 2、加焊键盘接口 3、接口到EC所有相连的针脚均...
标签: BIOS   阅读全文
H61M-E33(B3),键盘不能用,哪位大神能帮忙指点。
键盘不能用,哪位高手指点一二,兄弟多谢了!已经碰到好几块了,应该是通病,换了键盘接口,I/O。把接口后面的排阻,电阻通通换了还是不行,求大神指点
标签: 键盘不能用   阅读全文
a1466 键盘鼠标不能用
a1466 键盘鼠标不能用
820-3437-b,2013年A1466机器,键盘鼠标不能用,是主板问题,键盘鼠标排线够是好的,IO也重置了
标签: 主板   阅读全文
宏基2420键盘几个键盘不能用
宏基2420键盘几个键盘不能用
宏基2420键盘几个键盘不能用,换了键盘故障一样,换了IO故障还一样,测量了IO接口之间线都通的(之间没有电容电阻)
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS K43LY 键盘不能用
ASUS K43LY 键盘不能用
上家拿来说是键盘不能。外接USB键盘也不能用。我试后果然如此。然后开始了各种刷BIOS。换EC。结果还是一样。因为是进水。我也仔细看过。暂时没有发现断线。就...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
a1466键盘鼠标不能用
a1466键盘鼠标不能用
air 2013年的,820-3437-b的版号 键盘上的开关键可以开机,鼠标键盘不能用,
标签: 键盘不能用   阅读全文
V星PH67S-C43(B3)键盘不能用求助
但我有几片是圆口键盘不能用的(这主板没有圆口鼠标,是两个USB口)测供电5V正常,用键盘口下面的USB是正常的,其他一切正常!能开机装系统.请问有修到这种问题...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想B470键盘个别键不能用 求助!
联想B470键盘个别键不能用 求助!
今天收到一台联想笔记本 B470 因特尔独立的板子 故障:键盘的“T Y 删除键 Shift"不管用 开机一点问题没有 1、键盘换了两个 了 2、 EC加焊过 3、BIOS刷过 4、...
LENOVO G460 触摸板和键盘都不能用
不敢怠慢下图纸,看图纸触摸板和键盘都接到了IO,而IO芯片明显换过,但机器能开机说明IO 的3要素是正常的。因为板上和芯片上都是焊膏看不清芯片型号,把IO 旁边...
标签: 手机   阅读全文
笔记本键盘偶尔有一个或两个键不能用,能修吗
如题:一两个键盘不能用,应该和接口和电路无关。应该是键盘本身的事,这种情况怎么修? 抠开就是一个键帽,又不能动。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
紧急求助,笔记本键盘很多键不能用
紧急求助,笔记本键盘很多键不能用
更换后故障依旧,查芯片条件发现3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,更换后开机亮机,测试电脑发现键盘很多键不能使用,只有QAZ和回车还有几个符号可以用,其他都不...
dell 14r 5437 右侧usb 鼠标和键盘插上能亮 但是不能...
求解 难道是供电不足还是 求解 驱动没问题 左侧2个usb使用正常
标签: 供电不足   阅读全文
10年a1370 板号820-2796-A 触摸板键盘不能用
正常使用出现触摸板键盘不能用,只有开机键可以使用,有时候开机等一段时间又可以用 开机不能选启动盘 做了很多无用工,EC,BIOS,桥BIOS都更换无果。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
X451MA键盘不能用。求个能用BIOS
本帖最后由 `小K 于 2015-9-14 15:20 编辑 如题,这机子单芯片,但什么资料都没找到。连个EC都没有PDF。...刷了一样不能触发。什么东东。
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助:技嘉主板,键盘不能正常使用。
求助:技嘉主板,键盘不能正常使用。
一块技嘉主板GA-G41MT-S2,键盘不能正常使用。具体表现:在开机的时候,进入BIOS,键盘能正常操作,在启动过程中,键盘就不能正常使用了,USB口和圆口都试过...
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
华硕X501键盘不能用刷OK
华硕X501键盘不能用刷OK
华硕X501键盘不能用刷OK
标签: 键盘不能用   阅读全文
索尼SVE151A11W Z50CR内外接不显 键盘灯能亮 修过的...
客户拿过开机内外接不显,键盘大小写灯能亮,说明能正常跑码亮机,键盘灯亮后10秒到1分钟不定时掉电,能再次触发上电,测量过各组电压均正常,用风枪加热过显卡...
戴尔N4110键盘不能用
戴尔N4110键盘不能用
今修到一个戴尔N4110键盘不能用 一个键都用不起 刷EC BOIS解决 之前也修到同款同样的问题 不知到算不算通病 顺带图纸加bois
标签: 键盘不能用   阅读全文
E430 键盘不能用
E430 键盘不能用
开机后键盘鼠标不能用。但是在BIOS设置的时候能用,换了新键盘还是一样。中间试了很多种方法都是一样的故障。最终还是仔细看主板发现两个电阻有轻微腐蚀。在网上...
标签: 键盘不能用   阅读全文
键盘有按键不能用
键盘有按键不能用
X50老机子键盘有毛病,买了一个新的回来,装上去一部分按键能用了,还有几个按键仍然不能用。因为两个键盘都相同按键不能用,断定是主板问题。这机子键盘接口在...
标签: 显卡   阅读全文
