查看: 1042|回复: 0
键盘有按键不能用
发表于 2015-8-23 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NETBOOK X50老机子键盘有毛病,买了一个新的回来,装上去一部分按键能用了,还有几个按键仍然不能用。因为两个键盘都相同按键不能用,断定是主板问题。这机子键盘接口在独立显卡板上,显卡板通过另一个单独键盘插口插到主板上。根据图纸量主板上键盘插口24个键盘数据线引脚对地阻值相同,就基本排除了EC坏的可能。插上显卡板后量键盘接口引脚对地阻值,第23根数据线(KSO10,主板39PIN,见图)阻值无穷大。最后查出是显卡板上到主板的键盘插口39PIN虚焊。
