查看: 2956|回复: 10
联想B470键盘个别键不能用 求助!
发表于 2015-10-29 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想笔记本 B470 因特尔独立的板子  故障:键盘的 “T  Y 删除键 Shift " 不管用   开机一点问题没有   1、键盘换了两个 了   2、 EC加焊过  3、BIOS刷过  4、BIOS重置后  依旧是原故障!  特在此求助高手同学们 指点一下!  EC芯片已经订货了
发表于 2015-10-29 11:58:09 | 只看该作者 �
换了EC成功了百分之80
发表于 2015-10-29 15:13:53 | 只看该作者 �
都搞了不就剩EC了
发表于 2015-10-29 16:52:54 | 只看该作者 �
你吧键盘抬起来能用吗  我遇到过  还是键盘的问题   换个原装的   我用别人放这修的机器的键盘就OK
发表于 2015-10-29 16:56:38 | 只看该作者 �
换EC 明天帖子会改成 已解决
发表于 2015-10-29 19:45:49 | 只看该作者 �
这个还用想吗,换键盘不行就换ec,还加焊,有用吗?它内部坏了你能知道吗?
发表于 2015-10-29 19:56:46 | 只看该作者 �
加焊有什么用!EC要换!
发表于 2015-10-29 20:51:58 | 只看该作者 �
键盘接口的阻值都正常吗 》
期待换EC后的结果了
发表于 2015-10-29 21:12:43 | 只看该作者 �
打一上接口的阻值,看有没有断路的。
发表于 2015-10-29 21:14:04 | 只看该作者 �
期待结果呀 明天
发表于 2015-10-30 12:32:31 | 只看该作者 �
EC,线路,电容
