查看: 1674|回复: 4
[已解决]
E430 键盘不能用
发表于 2015-8-25 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
E430进水机器,电流过大待机0.048A。手摸EC发热,  没找到坏件, 到网上订了 两个EC 换上后故障依旧。经仔细查找,有电容短路,换好后正常开机。后面的就是意想不到的事了。开机后键盘鼠标不能用。 但是在BIOS设置的时候能用, 换了新键盘还是一样。 中间试了很多种方法都是一样的故障。最终还是仔细看主板发现两个电阻有轻微腐蚀。 在网上买点位图纸没买上,测量是和EC87脚,88脚相连的两个 4.7K电阻。换掉R2211  R2212后能正常使用了。写起来简单,修器来花了不少功夫。给大家做个参考。
发表于 2015-8-25 12:24:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种问题小,但很难搞!
发表于 2015-8-29 00:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到的就是这种情况,不过是Y450的机器,BIOS里键盘能用,进系统不能用,刷bios换EC都一样,没搞定。请问楼主,你所换的那两个被腐蚀的电阻是做什么用途的,在机器的什么位置
发表于 2015-9-15 21:04:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
kscom 发表于 2015-9-15 20:15
ไม่มีไรมาก ขอเห& ...
请使用中文 或者借助翻译工具成中文 谢谢
发表于 2015-9-15 21:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  楼主上图就好了,
