我们好多苹果电脑装Windows系统的朋友,在装机的时候都碰到过进入语言与区域选择,顿时懵了,键盘和触摸板统统不能用.特别是2013款的Air在安装win7的时候,...
4830的机器,有部分键不能正常使用,时好时坏,先是换了一个键盘,还是一样的,就跟客户说是主板的问题,报价客户同意维修后,拆机看图纸测量,键盘接口到EC间没...
键盘大部分按键不能用 按常理来讲大部份维修员都会网购个键盘回来试试也不会测这个那个滴 这回我也不例外 网购了个35元键盘回来结果装上去还是老样子·想想死了...
HP ENVY DV4-5B01TX 键盘不能用 换过EC 键盘是新的!偶尔开机之后再接上键盘可以用 重启又不行!没图纸。没思路怎么修 求大神指点。1034595...
版号:6050A2161401-MB-A03-BIOS客户拿来的时候 说键盘 手标不能用 我想肯定是 EC问题 没多想 就直接换EC 换了EC 晕了 还是一个鸟样 不管...
联想E420 I3-2350 2G 500G 独立HD7450 键盘坏触摸板也不能用 键盘坏 触摸板也不能用 成色一般话吧 哎 垃圾成色 整机 600 我拆开检查过 主板无修 议价勿扰 配件 ...
此机器在BIOS下,插USB键盘跟内接键盘能用,进系统了就只能USB键盘能用,内接键盘一个键都不能用,进PE的话USB键盘跟内接键盘都不能用,到PE选项菜单那,就不能...
故障描述是USB 和PS2键盘鼠标都不能用。测PS2 5V供电和USB的供电都没转换出来。因为修到过这机器,直接找到EC的控制信号。测量电阻两头电压,一段5V,一端无电压...
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-2-9 22:36 编辑 联想这块主板必须有键盘才能正常开机,能不能通过刷bios像普通主板一样没有键盘也能正常开机,请指教
SONY 大机器 15.6 带 单独的数字键盘区域 问题就在于 这个数字键盘区域按了没任何反应 不知道是什么问题 求助中 DOS 下面试了 依旧 上图: 1006940[/...
本帖最后由 致诚笔记本维修 于 2016-1-21 10:24...键盘和触摸板都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。系统设备里面没有键盘鼠标这项。有修过的给点指教,谢谢了!
