查看: 1504|回复: 9
LA-9331P键盘只有2个键不能用
发表于 2016-3-18 14:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新键盘还是有2个键不能用。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 14:15:55 | 只看该作者 �
两个键不能用?还是键盘问题吧
发表于 2016-3-18 14:16:13 | 只看该作者 �
可以找一下线阻值
发表于 2016-3-18 14:37:51 | 只看该作者 �
有可能EC哦
发表于 2016-3-18 15:32:22 | 只看该作者 �
楼主没测一下键盘接口哪里的阻值看是否正常吗??
是不是有断线的??
发表于 2016-3-18 15:40:19 | 只看该作者 �
检查一下键盘接口各个针的对地阻值看是否正常
发表于 2016-3-18 16:17:34 | 只看该作者 �
看看图纸,用可能接口和EC之间有断线或元器件不良
发表于 2016-3-18 16:24:07 | 只看该作者 �
打排线接口对地阻值
发表于 2016-3-18 16:32:08 | 只看该作者 �
只有两个键不能用,肯定是键盘问题
发表于 2016-3-18 21:21:50 | 只看该作者 �
键盘接口跟EC通讯的数据线对地值测一下   看看有没有断线的
