查看: 3102|回复: 13
Y471A键盘一个键都不能用
发表于 2016-3-22 10:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471A键盘一个键都不能用,换了键盘还是不能用,换了EC还是一样,不知道什么问题
发表于 2016-3-22 10:18:34 | 只看该作者 �
看一下有没有断线打一下对地组织
发表于 2016-3-22 10:19:06 | 只看该作者 �
还有键盘坏也会引起这样
发表于 2016-3-22 10:20:44 | 只看该作者 �
Y471的笔记本
碰到键盘口断线的。
发表于 2016-3-22 10:21:23 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有
发表于 2016-3-22 10:29:48 | 只看该作者 �
楼主解决没啊!
发表于 2016-3-22 10:31:32 | 只看该作者 �
断线了吧 ,要么就是 接口问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-22 11:34:10 | 只看该作者 �
测一下屏接口阻值
发表于 2016-3-22 15:54:54 | 只看该作者 �
接口到EC估计有断线的
发表于 2016-3-22 16:20:31 | 只看该作者 �
测下接口对地阻止
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
旅途漫漫 + 1
发表于 2016-3-22 16:43:46 | 只看该作者 �
估计是有断线的地方
发表于 2016-3-22 16:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下阻值,刷刷bios看看
发表于 2016-3-26 11:16:13 | 只看该作者 �
没有断线,都测过了
发表于 2016-3-26 12:33:40 | 只看该作者 �
应该是供电的问题,
