查看: 3062|回复: 22
华硕X551C 键盘不能用,奇葩问题,,,
发表于 2016-3-4 14:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         此机器在BIOS下,插USB键盘跟内接键盘能用,进系统了就只能USB键盘能用,内接键盘一个键都不能用,进PE的话USB键盘跟内接键盘都不能用,到PE选项菜单那,就不能选项,
        键盘换过,BIOS刷过,EC换过,南桥也换了,,,,
        现在问题还是一样,,,,
发表于 2016-3-4 15:09:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   已修复,第5个EC换上去终于好了,
发表于 2016-3-4 20:56:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一般进PE键盘不能用的  都是硬件问题   换5个EC   耐心真强大啊
发表于 2016-3-4 21:44:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的芯片有多假啊,
大部分都是拆机得,要不然才不会这样换,,,  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:48
发表于 2016-3-4 21:48:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-4 21:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主强大,连续换了5个,这个是不是芯片有太多问题啊
发表于 2016-3-4 23:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也觉得楼主内心强大,对自己也很有信心,换我的话恐怕最多换两个。
发表于 2016-3-5 00:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不容易   那天给一个客户除尘结果搞的键盘不能用了  费了一天的时间总算是修好了  有断线
发表于 2016-3-5 01:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我换显卡差不多,一般找两个旧的试一下,不行就叫老板买新显卡
发表于 2016-3-5 07:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是EC内部有程序啊才导致的这种问题
发表于 2016-3-5 16:14:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换5个EC,楼主可真有耐心。
发表于 2016-3-6 10:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
跟我的问题一模一样 我决定换EC了
发表于 2016-3-6 10:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰见这种问题,不要买芯片,最好从料板上拆, 还有你的这个机器EC是不是有程序啊。
发表于 2016-3-6 10:10:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来是EC问题的
发表于 2016-3-6 10:12:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主你真强大,有没有是其他硬件问题引起的呢
发表于 2016-3-6 14:16:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
       咋个会5个EC 同时都用不起呢 , ,, 不相信
发表于 2016-3-6 15:33:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
费了一天的时间总算是修好了
发表于 2016-3-6 15:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有意思  !
发表于 2016-3-6 15:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很强大。有别的原因啊
发表于 2016-3-6 17:46:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第5个? 之前的焊接好了么
