当前专题: 键盘不能用
求助联想S300机器装键盘不触发 取了键盘能触发 什么...
求助联想S300机器装键盘不触发 取了键盘能触发 什么情况 就刷过一个bios 原来装键盘也是能触发的 现在刷了bios好了装键盘不能触发 下载备份的几个都不行 是不是...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗
如果是ec导致键盘几个按键用不了,那么外接键盘正常吗?没有尝试过,目前遇到一台机器,想确定下
S410 键盘,触控板不能用
S410 键盘,触控板不能用
拆机无津液,无思修,外接键盘正常,本机键盘无法使用,更换EC 键盘均无效,谁见过这中故障麻烦 指导下
标签: 键盘无法使用   阅读全文
联想S400键盘完全不能用求助
联想S400键盘完全不能用求助
但测试发现键盘完全不能用,进BIOS也不行。换新键盘,换新IO。都解决不了。实测键盘接口阻值都正常,5V供电也正常送达。南桥也已经更换。请问造成键盘完全不能用...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果 A1278 键盘串键不能打字!
苹果 A1278 键盘串键不能打字!
进苹果系统和win7系统下均不能用,换新键盘还是一样的故障,偶然发现在win7系统下注销一下,键盘就可以用了,1197620怀疑是CY8C24794-24L的...
标签: win7   阅读全文
A1502 键盘过会就能用,时用时不能用
A1502 键盘过会就能用,时用时不能用,键盘已经排除。
标签: a1502   阅读全文
e40-70 键盘触摸板 都不能用
e40-70 键盘触摸板 都不能用
e40-70 键盘触摸板 都不能用 有遇到过吗
标签: 触摸板   阅读全文
ACER M3键盘有几个键不能用
ACER M3键盘有几个键不能用
M3机器进水的,键盘有好多键不能用,更换键盘后,还是有好多键不能用,而且2个键盘不能用的按键不一样,更换IO和刷BIOS还是一样,更换南北桥以后还是这样,求解
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
DELL 15-3542 能亮机键盘和USB接口不能用
DELL 15-3542 能亮机键盘和USB接口不能用,哪位大师遇到过求指点
标签: DELL   阅读全文
联想b4322键盘奇怪问题,2键盘不能用
键盘上数字2键在进系统输密码时不能用,BIOS PE 里都可以用,把密码pojie了进系统也可以用,win7系统,进了系统重新设置重新启动,输密码也不可以用,有人遇到...
标签: win7   阅读全文
DELL L502X键盘不能用
DELL L502X键盘不能用
DELL L502X键盘不能用,是整个键盘不能用,除了键盘不能用其他都正常。订了个新键盘换了还是不能用,怀疑是EC坏,换了EC还是不能用,有谁碰到过吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
E420键盘不能用的怪问题
E420键盘不能用的怪问题
E420笔记本,在BIOS下,键盘想怎么用就怎么用,进U盘选择和进系统,只要是过了联想什么都不管用了,USB键盘能用,刷过BIOS,换过键盘都没用,大家说说会是什么问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
E1-471键盘所有按键都不能用
E1-471键盘所有按键都不能用
EC换过不行,键盘接口到EC没有断线,键盘买的新的,实在是没思路了,接口附近有个排阻电压也都正常
阅读全文
820-3437-B键盘鼠标失灵,苹果系统下能用,...
BOOTCAMP驱动都试过很多版本,都不行,并且开机切换系统的时候,键盘鼠标有时候行,有时候不行,装苹果系统和安装WINDOWS系统的时候键盘触摸板都能用,等系统装...
标签: win7   win10   阅读全文
X401A REV 3.0集显 解决论坛下的很多键盘不能用的问题...
ASUS X501A 板载CPU 板号:X401A REV 3.0集显 解决论坛下的很多键盘不能用的问题 硬盘
标签: 键盘不能用   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2键盘不能使用
技嘉GA-H61M-DS2键盘不能使用
收到三块技嘉的H61M-DS2 有的进PE P口和U口 都用不了,有的直接用不了、看到站里的维修换P口后面的820排阻,不过只好了一块板子 剩下两块怎么换都不行。有没有人...
标签: 维修   阅读全文
索尼SVE14AA12T 板号MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用
MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 进不进系统都一样 看论坛几个人说掉电刷BIOS 找了几个没用、后面继续看论坛 妈呀 这是通病啊 看了几十个帖子 解决方法貌似都不...
d06s USB键盘不能用
d06s USB键盘不能用
说USB键盘不能用,这机子没有PS口,也没发进BIOS看看,找了几个BIOS刷上都不行,没有图纸,换了IO,加焊了SB,还是不行,有遇到这情况的吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
长城台式机 富士通主板G31MXP开机档机键盘不能使用,...
富士通主板G31MXP开机档机键盘不能使用刷BIOS一样,换时钟芯片RTM875T-53111697041169705...
标签: 刷BIOS   阅读全文
