查看: 2446|回复: 18
E1-471键盘所有按键都不能用
发表于 2016-10-21 12:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC换过不行,键盘接口到EC没有断线,键盘买的新的,实在是没思路了,接口附近有个排阻电压也都正常
发表于 2016-10-21 13:01:53 | 只看该作者 �
既然大体都检测了 那还有两点 可以参考
1:BIOS
2:南桥
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 13:04:58 | 只看该作者 �
同意楼上的。。。。有可能EC内含程序,发个剪板的EC试试
发表于 2016-10-21 13:11:48 | 只看该作者 �
EC是剪版的,BIOS刷过了,南桥要查什么信号
发表于 2016-10-21 13:12:24 | 只看该作者 �
耍bios也许有惊喜
发表于 2016-10-21 13:12:43 | 只看该作者 �
或者就南桥坏了,或者南桥电路出问题 了
发表于 2016-10-21 13:40:00 | 只看该作者 �
接口你换了没,是进水的机器吗
是进水的机器,现在是所有的按键不是部分按键,接口没换过,接口没进水  详情 回复 发表于 2016-10-21 13:46
发表于 2016-10-21 13:46:39 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-10-21 13:40
接口你换了没,是进水的机器吗
发表于 2016-10-21 17:27:16 | 只看该作者 �
刷个bios 试一试
发表于 2016-10-21 20:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘时钟正常吗
没查是哪个信号  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:56
发表于 2016-10-22 09:56:11 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2016-10-21 20:49
键盘时钟正常吗
没查是哪个信号
发表于 2016-10-22 11:47:06 | 只看该作者 �
接口的每根线的阻值一样吗?
发表于 2016-10-22 12:45:06 | 只看该作者 �
南桥有问题 换南桥算了
维修要做到有理有据,不能猜着修,请指教换南桥的根据  详情 回复 发表于 2016-10-22 12:53
发表于 2016-10-22 12:45:32 | 只看该作者 �
没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-10-22 12:53:01 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2016-10-22 12:45
南桥有问题 换南桥算了
发表于 2016-10-22 13:34:38 | 只看该作者 �
刷BIOS 换桥,桥内部也有键盘控制器
就这个回复还有启发作用,请麻烦具体说说吗  详情 回复 发表于 2016-10-22 17:25
发表于 2016-10-22 16:33:42 | 只看该作者 �
这款机器显卡也易坏啊
发表于 2016-10-22 17:25:50 | 只看该作者 �
mrhite 发表于 2016-10-22 13:34
刷BIOS 换桥,桥内部也有键盘控制器
如 果你把EC 更换还不行 刷BIOS 代换CPU 在换桥 在INTEL 白皮书里有讲 桥发出键盘复位。ec发给cpu 具体情况我也是一知半解。 我就是这样修 到键盘不能用 这样修好的  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:19
发表于 2016-10-22 22:19:42 | 只看该作者 �
