查看: 2793|回复: 7
DELL L502X键盘不能用
发表于 2016-10-25 16:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL L502X键盘不能用,是整个键盘不能用,除了键盘不能用其他都正常。订了个新键盘换了还是不能用,怀疑是EC坏,换了EC还是不能用,有谁碰到过吗?
发表于 2016-11-14 12:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Y450不能用刷bios好的
发表于 2016-10-26 01:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排查下键盘接口   bios
发表于 2016-10-27 11:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS和EC的程序都刷过了,没用
发表于 2016-10-27 12:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC和南桥有个通讯的键盘信号,你可以s查查,EC换了不行,可能南桥有问题
我也见过几台休眠开关引起的键盘用不了,
发表于 2016-10-27 12:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先试试外接能不能用
发表于 2016-11-7 11:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接usb键盘能用的一早就试过了。休眠开关怎么找不到,再有休眠和键盘有什么关系呢?
发表于 2016-11-14 11:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经过仔细分析觉得还是键盘口的问题,加焊后好了,谢谢各位
