当前专题: 键盘不能用
联想FLEX 2-14键盘不能使用通病维修
13281-11591976故障现象:客户电脑正常关机第二天再开机键盘整体失灵,外接键盘正常...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
t420键盘不能正常使用维修。
t420键盘不能正常使用维修。
故障现象是只有个别功能键可以使用,点右上角的亮度调节键可以调亮度,而且不用按住fn,其他字母...客户同意,不想多花钱,能用就行,功能键无所谓,我也懒得折腾。
标签: win7   阅读全文
SG45)VER:1.0开机不显到键盘鼠标不能用维修
再重启一次还是卡0C,现在盯着代码看,大概过了15s左右代码过了显示2A屏幕也亮了,接下来重点来了,屏幕亮想进BIOS看一下发现键盘没有反应,键盘灯不亮。...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕X401A原厂BIOS,可以解决键盘不能用的问题
华硕的BIOS向来以杂乱著称,今天有台X401A外接正常,内接灰屏,在论坛下了好几个要不就开机不显要不就是键盘不能用,白白浪费大家的下载分。最后没办法才在网上...
标签: 键盘不能用   阅读全文
Yoga s1键盘进系统 不能用 平板模式和帐篷模式下可以...
键盘和触摸板都能用,进系统后,笔记本模式下就失效不能用了,但是将屏幕选转成平板模式和帐篷模式,键盘和触摸板是可以用的,系统重新装过,一样现象。...
三星N102S键盘不能用
三星N102S键盘不能用
客户机器拿来问题是键盘换一个建都用不起。就换了一个键盘。换了键盘后4 5 用不起。还有一些其它建也安不起。换了N个键盘都一样。看来不是键盘问题。就拆了主板...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么...
笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么挂了,机子是索尼的,型号太长了没记住,明天上班补充型号,大神们帮忙看下会是什么原因,系统肯定是好的,
标签: 键盘不能用   阅读全文
Thinkpad W530 键盘灯打不开及用键盘开关键不能开关机...
本帖最后由 枫无痕 于 2017-9-2 14:19 编辑机器 Tinkpad W530 故障现象:FN快捷键不能用“键盘灯打不开” 分析与处理过程:开始测试机器按开关键在开机...
标签: 快捷键   阅读全文
本帖最后由 枫无痕 于 2017-9-2 14:16 编辑机型Tinkpad w530 故障现象:FN快捷键不能用“键盘灯打不开 分析与处理过程:开始测试机器按开关键在开机时...
标签: 214   阅读全文
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用 通病 触摸板排线 坏导致 打阻止 开路 买一更换上立马 OK
标签: 触摸板   阅读全文
E430c 刷ecBIOS 键盘不能用
E430c 刷ecBIOS 键盘不能用
修一台E430C 的机器 ec坏了 换了一个e430剪板的EC 能开机了 但是键盘只有左边一小半能用 比如qwe asd zxc 右边的都不能用 换了键盘也是一样的 那么我想应该是 EC...
标签: 键盘不能用   阅读全文
ACER 4741G 键盘不能用
ACER 4741G 键盘不能用
ACER 4741G 键盘不能用 换了EC 后马上可以用,但是关机再开机又不来了 EC 换了好几个也一样 EC 的BIOS 也刷了一样现象 键盘接口也换过了 无从下手了 求教
标签: 键盘不能用   阅读全文
GA-H61M-S1 开机USB键盘跟PS2不能用
开机发现进PE选择界面键盘不能用 PS2和USB的都不行。直接拆版 裸板上电源 量PS2接口电压。鼠标的有5V 键盘的只有0.8V 直接量4PIN口的8221557752[/attach...
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP DV6过了LOGO,usb不能用,自身的键盘也不能用
HP DV6过了LOGO,usb不能用,自身的键盘也不能用,不知道什么问题
标签: usb不能用   阅读全文
华硕键盘有些按键不能用K455LJ
华硕键盘有些按键不能用K455LJ
键盘有些按键不能用,进系统双击我的电脑会变成右键属性,有时候放几天不开,又可以用,测试键盘接口哪里阻值正常,刷过BIOS。那个修过指点一下,现在准备换个EC
标签: 华硕   阅读全文
acer 7741g的键盘不能用
acer 7741g的键盘不能用
09923-1M,如图CCC,键盘不能用,换了新键盘与EC都一样,键盘座子是OK的,量了键盘座子与EC的线路都是通的,现在没办法,求大家给个思路,图AAA为换的EC,BBB为...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想Y400笔记进水后部分键盘不能用
联想Y400笔记进水后部分键盘不能用
直接加焊,然后祼机上电,可以正常亮机,于是直接组装,进系统测键盘时,发现有好几个键不能用,量了下键盘座子到EC的线路,都是通的,正好有同型号的机机,拆个...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果a1706 进水触摸板键盘不能用
苹果a1706 进水触摸板键盘不能用
苹果A1706笔记本进水维修,能亮机,但是触摸板和键盘都不能用,拆机发现触摸板进水,清理完之后,发现触摸板排线有断线,排线买不到,飞线解决,最好触摸板和...
标签: 键盘不能用   阅读全文
索尼SVS151C1GT系统下不能使用内置键盘触摸
前几天售后送修一奇葩故障索尼本本,症状:系统下内置键盘和触摸不能用,BIOS下可以使用,客户说是自己拆机后的故障。以为是系统问题,U盘进PE安装系统,在进入...
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用 在PE 下也是一样 刷BIOS也不行 吧COMS电池拿掉后进BIOS 键盘可以控制 可以移动 鼠标不能 PE下键盘也不能使用 重启后 键盘就不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
