查看: 3960|回复: 22
MS-7715(V星870-SG45) VER:1.0开机不显到键盘鼠标不能用维修
发表于 2017-10-7 18:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:MS-7715   VER1.0
故障现象:开机不显
拿到主板检查外观无明显问题,通电试机不跑码,按电压,时针,复位。先测内存供电无,这么快就找到问题了,芯片UP6103,1脚供电正常,无输出先换芯片,内存供电正常了,诊断卡开始跑码,以为检了便宜,不料代码卡住0C不动了,重启一次还是一样。现在就想是不是卡外设什么的,加焊IO还是一样,正在想什么问题时突然发现屏幕亮,代码也变成了2A。再重启一次还是卡0C,现在盯着代码看,大概过了15s左右代码过了显示2A屏幕也亮了,接下来重点来了,屏幕亮想进BIOS看一下发现键盘没有反应,键盘灯不亮。修到这里也证明0C代码是卡外设键盘,再将鼠标插上也一样。严格讲是卡PS接口设备。
接下来检查PS2接口4脚供电0V,打数据及时针阻值正常,应该就是无供电引起的。先飞一个5V到键盘4脚,开机不卡代码了正常了,飞线难看。在我们的大迅维找到了这个板子图纸,找到图纸里面的PS2供电为U21控制,1脚5V,4脚EN3.3V,7/8脚无输出,芯片坏。经更换此芯片此板修复成功。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 18:09:18 | 只看该作者 �
这两个都是V星的通病,第一个芯片要换,第二个都是直连。
可以直连1、8脚,我是想着能换就换好,还是好看一些。话说这个小8脚在几个电容中间有点不好换。  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:26
发表于 2017-10-7 18:12:42 | 只看该作者 �
可以,你这修的很细节,我估计就歇菜了
修主板这些就是一些细节,加上有图纸好点。没有图纸就要跑线麻烦。  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:27
发表于 2017-10-7 18:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹下,然后,用细铜丝直连就行。  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:31
发表于 2017-10-7 18:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安迪苏瓦 发表于 2017-10-7 18:12
可以,你这修的很细节,我估计就歇菜了
发表于 2017-10-7 18:31:14 | 只看该作者 �
风枪吹下,然后,用细铜丝直连就行。
发表于 2017-10-7 20:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是V星的通病了!捡钱的节奏呀!
发表于 2017-10-7 20:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电芯片坏,无内存供电,PS2接口无供电,接口供电芯片坏
是的,我问了客户之前PS2键盘鼠标就不能用了,客户用了USB键盘鼠标。这次顺便一起修好了。  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:30
发表于 2017-10-7 20:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 00:18:08 | 只看该作者 �
没5V吧————飞线就好了…………
发表于 2017-10-8 00:19:19 | 只看该作者 �
这个问题MSI的板子比叫多见…………——。
发表于 2017-10-8 01:56:56 | 只看该作者 �
V星主板PS2接口无供电,换PS2接口供电芯片
发表于 2017-10-8 08:39:50 | 只看该作者 �
这个是V星的通病了,直接连接也可以的
可以飞线解决,直接电源接口5V飞到ps2接口也可以。我还是觉得原路修复好点。  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:17
发表于 2017-10-8 09:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-8 08:39
这个是V星的通病了,直接连接也可以的
如果是有芯片的话像你那样修最好了  详情 回复 发表于 2017-10-8 16:58
发表于 2017-10-8 09:37:30 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励。
谢谢轩辕大神的鼓励,多向你们大神级别学习。  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:47
发表于 2017-10-8 10:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-8 09:37
思路清晰,加分鼓励。
客气的,希望以后能有更多的原创好帖子分享出来。  详情 回复 发表于 2017-10-8 11:05
发表于 2017-10-8 11:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 16:58:48 | 只看该作者 �
如果是有芯片的话像你那样修最好了
发表于 2017-10-10 00:33:03 | 只看该作者 �
谢楼主分享好东西 下次碰到这种问题就直接秒杀
发表于 2017-10-11 11:54:58 | 只看该作者 �
通病!!!拆掉管子!!!1脚跟8脚接起来!!!!!!!!!!
