查看: 2319|回复: 6
E430c 刷ecBIOS 键盘不能用
发表于 2017-8-17 19:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  修一台E430C 的机器   ec坏了 换了一个e430剪板的EC 能开机了  但是键盘只有左边一小半能用 比如qwe  asd zxc   右边的都不能用  换了键盘也是一样的   那么我想应该是 EC里面的键盘控制模块受BIOS的分配控制坏了   但是BIOS 总是报检验错误    看图吧
  而且我换了两个ec都是一样的报错
   求助大神的解答   看看我的链接线有没有问题   还有就是 转接坐这么放是不是对的   还是rt809f 的版本需要升级啊
发表于 2017-8-17 19:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是按照这个图片去接的线
发表于 2017-8-17 21:54:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
接线按照图示接 应该是没有问题的  接线座放置你的图片看不到  ……
你看看这张应该看得清楚吧  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:27
发表于 2017-8-18 08:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   你看看这张应该看得清楚吧
加分了 图片清楚 有需要的人可以参考  详情 回复 发表于 2017-8-18 21:48
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 21:48:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
陈旧的水 发表于 2017-8-18 08:27
你看看这张应该看得清楚吧
加分了 图片清楚   有需要的人可以参考
发表于 2017-8-27 14:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载其他BIOS试试,   有些刷到差不多了 基本会出错的
发表于 2017-8-29 10:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑最好 换了好几个EC 没有解决   客户选择了换主板
