查看: 2225|回复: 19
_acer 7741g的键盘不能用
发表于 2017-8-3 10:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
早上接到一个_acer 7741g 的机,板号JE70-CP 09923-1M,如图CCC,键盘不能用,换了新键盘与EC都一样,键盘座子是OK的,量了键盘座子与EC的线路都是通的,现在没办法,求大家给个思路,图AAA为换的EC,BBB为键盘座~~~求帮忙
发表于 2017-8-3 11:02:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS刷过了吗  刷下试试呗
发表于 2017-8-3 11:19:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兄弟我昨天也碰一个ACER,也是键盘不好用,应该是时好时不好,换了键盘一样,最后客户用外接键盘了
发表于 2017-8-3 11:56:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
BIOS与键盘有关系吗?刷了BIOS键盘会用吗
发表于 2017-8-3 12:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
BIOS刷过了吗  刷下试试呗
发表于 2017-8-3 13:23:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以测试换个BIOS 测试 不试不知道结果 拿 另外的不要用原来的测试 等下不亮可以证明BIOS 好坏
发表于 2017-8-3 13:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种吊问题就先刷BIOS试度吧
发表于 2017-8-4 07:54:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有别的办法了就刷一下BIOS程序试试看吧
发表于 2017-8-4 08:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障 BIOS 的可能性大些,刷个看看咯
发表于 2017-8-4 08:46:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷个BIOS 换个EC 都试试呗。这个问题不好说
发表于 2017-8-4 08:54:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种按说都是EC的问题呀,楼主有没有刷个BIOS试试?
发表于 2017-8-4 08:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前几天碰到一个,重装系统好了的。
发表于 2017-8-4 09:01:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀你重装系统或者在PE下面试一试!
发表于 2017-8-4 09:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试下呢。再一个你换个系统试试,前几天遇到个系统有问题的,白搞了一大会的
发表于 2017-8-4 09:06:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题我遇到过  换ec 换键盘都不行  我的是桥 cpu集成的  怀疑是芯片坏了  最后没办法
发表于 2017-8-4 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光换没用,得刷程序,等你好消息!
发表于 2017-8-4 09:32:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ec换对了吗 还有可以刷bios试试  BIOS也会导致键盘失灵
发表于 2017-8-4 10:26:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不行换一下主板键盘接口。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS的吗,  搞好了反馈下给大家.
发表于 2017-8-4 23:09:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主可以进个PE试试看,不行的话也只能刷程序了。
