当前专题: 笔记本不通电
遇到两本联想 N220的笔记本 换灯管不通电了
这两天遇到两本联想N220 的笔记本屏幕暗 拆出来看是灯管坏了,可是换好灯管都不通电了,电流是0.088 请问大家有没有遇到过这个问题,之前一本没修好,这本还没敢...
DELL 1310 笔记本不通电维修一例
接了一台DELL 1310的笔记本是不通电的· 当我把笔记本拆开时 看到板子上有进液的现象 我就把板子刷...
有一MALATA 笔记本通电有电流声
有一MALATA 笔记本通电有电流声
有一杂牌子MALATA 笔记本通电有电流声开机正常能用开机运行声音更大,经检查是12v的问题有个2R7的电感后面是一个八角的P2103 去了电感就没声音了 我换了电感 和...
富士通,fmv-612mg3,笔记本不通电是哪里问题
今天修了一台富士通,fmv-612mg3,笔记本后来我测了有16V过来还有南桥的晶振电压也正常但是后来我测了一下USB的供电短路了是哪里...
TCL T10的笔记本开机电源灯闪几下、不通电求救
然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·就要把线拔出来·再插就可以了·就是要这样反复· 我量过后级电路没有短路·而且...
笔记本接电池好像能通电,接适配器却没反应
笔记本电池接在笔记本上好像能通电,但没电 了,带不起电脑,接适配器却没反应,我全拆了,用手一摸一个芯片,真的好烫!这个芯片是ISL6251是在CPU旁边的一个...
SONY CR322H笔记本不通电无待机电流 不触发 有高手...
SONY CR322H笔记本不通电无待机电流 不触发 有高手帮助,愿意出钱给高手指导我维修一下,费用协商,413680 如PQ65 4脚 G极电压有19。5V,123脚...
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种...
三星笔记本硬盘通电5秒钟自动停转
三星笔记本硬盘通电5秒钟自动停转
一个三星ide接口的笔记本硬盘80g,通电听到硬盘正常高速旋转声没有异响,5秒钟后停转,请问会是什么毛病?高手指点一下
R51E笔记本通电,电流到0.30A
R51E笔记本通电,电流到0.30A
刚收到一台R51E笔记本,说是不开机,于是通电一插电源瞬间跳到很大的流,这个肯定是短路了,折开本子后发现1.8V拱电旁边一排的电容短路,换掉后不短路了,于是再...
一台板号为MR040T VER:0.5笔记本,不通电?
所以不能导通.所以不能开机.但是指单根红线拿掉再接上,G极就变成1.73V低电平了.这样一按开关可以触发开机了.开机后不要断电情况下,关了机后,也可照样开机的.不过...
ASUS N81V笔记本按开机要等一会才通电
如题的华硕机器,有时按一下开机,马上开机了,有时按开机键要等10来秒才开机,有时开机不起,开关脚有3.3V电压,接地正常,用表笔触发同样的情况,IO已经加过焊...
华硕A3000笔记本不通电
华硕A3000笔记本不通电
加电无反应,基地说是SD插朝附近有个C225电容腐蚀,我找到C215和C235我找了半天也没找到C225。谁能指给我具体在什么地方或者给我发个图上来,小弟感谢各位了
presario 2100笔记本自动的断电再通电再断电通电
2100笔记本不能开机,故障是点开机键,风扇转两秒就停灯也是接着又自动开机转两秒再停,死循环!长按4秒不能关机,不过点复位键就自动关了!此本是摔坏的,我拿...
DELL 1420笔记本通电就电源保护一例
拆机后先查电源部分,发现一级隔离场管后对地短路,于是吹下其下地一电容再测证实已漏电了,隔离场管输出对地电阻正常,查后级也没明显问题,于是通电一切正常....
中柏 A2笔记本·不通电·
中柏 A2笔记本·不通电·
请教个位大侠们·我有中柏 A2笔记本·不通电·我是初学者 希望大家指导我,诚心学习· 用直流电源没有带机的电流·不知道是怎么会事·希望给我点思路·最好有...
笔记本PWM模式的输出大电感拆下后主板可通电吗?
笔记本PWM模式的输出大电感拆下后主板可通电吗?那主板上除了电源管理芯片和MOS管拆下后不可通电测,还有哪些元件拆下后不可做通电测量?
三星X1笔记本不通电 在线求助、急
三星X1笔记本不通电 在线求助、急
插上电后,1999自举端产生5V正常、KBC芯片(H8S/...1999待机第三角有2V电平通向KBC,3V电感不输出更换过南桥。更换过KBC(带程序) (故障依旧按开机键无反映)、
清华同方笔记本,锋锐笔记本通电挡0.6
清华同方笔记本,锋锐笔记本通电挡0.6
清华同方笔记本,锋锐笔记本通电挡0.6 显卡不过,座桥,OK
