查看: 2867|回复: 3
ASUS N81V笔记本按开机要等一会才通电
发表于 2010-12-1 12:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题的华硕机器,有时按一下开机,马上开机了,有时按开机键要等10来秒才开机,有时开机不起,开关脚有3.3V电压,接地正常,用表笔触发同样的情况,IO已经加过焊,确定没有虚焊的情况。请问下是什么原因?怎么解决
发表于 2010-12-1 13:13:08 | 只看该作者 �
是不是C壳上的按键板问题啊?    我遇见了个宏基的就是这个原因
发表于 2010-12-1 13:14:06 | 只看该作者 �
开关导通良好么?
发表于 2010-12-1 13:34:29 | 只看该作者 �
按键是焊在主板上面的,没有用开关开机,用表笔直接点开关脚同样的故障现象
