查看: 1731|回复: 4
三星X1笔记本不通电 在线求助、、、急
发表于 2010-7-17 13:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电后,1999自举端产生5V正常、KBC芯片(H8S/2111BV-B) KBC芯片3V正常晶振一脚有1.4V电平,另一角低电平。1999待机第三角有2V电平通向KBC,3V电感不输出更换过南桥。更换过KBC(带程序)  (故障依旧按开机键无反映)、、、
发表于 2010-7-17 14:05:28 | 只看该作者 �
找技术服务小组求解
发表于 2010-7-17 17:03:18 | 只看该作者 �
先打一下3伏电感对地的数值。看看有没有短路。如果短路了也不会产生3,3伏的电压的。
发表于 2010-7-17 17:13:20 | 只看该作者 �
回复 zhangmintao2008 的帖子
    这是常识能不知道吗
发表于 2010-7-17 21:58:29 | 只看该作者 �
晶振正常  再测其它条件
