当前专题: 笔记本不通电
联想昭阳E47A笔记本不通电
联想昭阳E47A笔记本不通电
接修联想昭阳E47A笔记本一台,不通电,无待机电流(001mA)。拆机,发现无3V、5V待机电压,测量3V对地电阻0.6欧,短路严重。用“烧鸡大法“(3.3V、3A),PC250(NEF ...
联想V470笔记本 不通电
联想V470笔记本 不通电
联想V470笔记本大短路,更换CPU旁边的铁壳后,正常开机,但现在只要装上集显驱动后就进不了系统,黑屏!求解决办法?一步步安装也试过啦,只要打上集显驱动就...
标签: 进不了系统   阅读全文
山寨机笔记本通电大短及内存引起的掉电 维修一例
客户送修的一台山寨机,说是开不机,然后一直在旁边等着,有点压力啊!没图纸,当然,这种问题也不需要图纸!733667 通电以后,发现大短,知道...
东芝笔记本通电大电流5A,充电部分超烫,找不出短路点...
710277710278就这部分图,PQ38已换还不行,各位朋友帮忙分析下
联想笔记本Y460C安装系统断电再也不通电
各位大侠好,我这里有个联想Y460C的本本,装系统过程中装到一半左右,就突然断电了,再按开关就不触发了,待机电流都没有,过了几个小时再触发,又是和之前一样...
联想B460笔记本电脑开机不通电故障
联想B460笔记本电脑开机不通电故障
联想B460笔记本电脑开机不通电故障,是什么原因呢?
修一个通电无显的华硕X42J笔记本维修过程。
很纠结的一个过程,BIOS芯片是25L3206E的,原来的TOP2009烧录器找不到这个型号的,上X宝问卖这个型号的,呵,他们都说不支持。今天想起来不知道能不能升级下软件...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星1T的笔记本硬盘 通电后硬盘里面有嘀嘀嘀....
三星1T的笔记本硬盘 通电后硬盘里面有嘀嘀嘀.的报警声音 求大虾们指点一下思路 谢谢
笔记本通电有吱吱响是什么原因
笔记本通电有吱吱响是什么原因
我修到一台笔记本,电压正常,但不显,能听到吱吱响,不知道是什么问题,有吱吱是怎么引起的呢?请各位帮忙分析一下。
笔记本不通电检查
笔记本不通电检查
有待机电流怎么检查啊。我是新手
一通电笔记本主板冒烟,粗心呐
一通电笔记本主板冒烟,粗心呐
本帖最后由 yuan5579 于 2013-8-9 15:24 编辑 犯了个低级错误啊,请同行们注意了,不能让小孩动恒流源,严重烧坏充电IC。(ISL6251HAZ)
HP CQ42 笔记本通电无显
HP CQ42 笔记本通电无显
今天接一台HP CQ42笔记本电脑,故障通电无显,想到此机散热不好,故加热显卡,故障一样!中间刷了BIOS,查显卡电路,走了好多弯路,都没有什么进展, 出门诳了一下,客户又...
康柏n620c笔记本通电开机正常不能强制关机
康柏n620c笔记本通电开机正常能显示,正常使用,就是按关机没反应。能开机 不能能强制关机,是什么问题?求解决、
华硕K50AB笔记本不通电
华硕K50AB笔记本不通电
622786一台2修华硕K50AB笔记本开始是通电不亮北桥加焊个(北桥非常烫)我再加焊北桥就不通电了以为是没有加好重新植株做芯片问题一样....
笔记本通电开机电流怎么跑才是正常?
笔记本通电开机电流怎么跑才是正常?
求助大师,怎么看呢。
笔记本通电即烧MOS管?
笔记本通电即烧MOS管?
海尔T621主板开始的时候开机即断电,开机后发现MOS管烧了一个,换了一个后,通电仍然自动断电,求助!
在笔记本维修中怎样判断通电后发烫的芯片是否损坏?
我遇到过几次通电后有些芯片发烫,刚开始一直以为是它坏了,后来才知道原来错了,是其后级短路导致它过热发烫的,但是它并没有损坏!可是我们在平时的维修中很多...
标签: 笔记本维修   阅读全文
请高手指点:方正A605笔记本通电开机自动关机
方正A605笔记本通电开机无显示几秒后自动关机,有待机电流,关机时候电流停在0.63,这是怎么回事啊?求教高手指点
X220I 笔记本掉电:好像是通电哦·!
笔记本前几天一个经销商把笔记本拿过来,叫我检测一下是什么问题!给他打电话报价,换了二天才开始看,接电源触发0.24掉电,把机器拆开看看有没有很明显的东西;...
HP NC6000笔记本通电10秒后断电
HP NC6000笔记本通电10秒后断电,电流通电后0.32-0.31-0.30大概10秒后断电。
