查看: 5538|回复: 12
华硕K50AB笔记本不通电
发表于 2013-5-17 13:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台2修华硕K50AB笔记本开始是通电不亮北桥加焊个(北桥非常烫)我再加焊北桥就不通电了以为是没有加好重新植株做芯片问题一样.电流到0.55就掉下来了5v 3.3v都有 我怀疑是北桥坏了。手上现在没有芯片各位大佬师傅给点思路 谢谢
发表于 2013-5-17 13:30:19 | 只看该作者 �
如果是非常烫的话  你裸板点一下  如果依然很烫  换北桥
发表于 2013-5-17 13:36:27 | 只看该作者 �
这个可能要换北桥了。
发表于 2013-5-17 13:58:04 | 只看该作者 �
同意换北桥试下!
发表于 2013-5-17 14:08:18 | 只看该作者 �
我在一个小县城买芯片一般要4天以上很不方便 谢谢各位同行师傅了
发表于 2013-5-17 14:26:07 | 只看该作者 �
你有测量北桥的电容或什么的没。。。如果实在没东西了就送到别的地方让别人搞下,不然从你这出去就修不好了。
发表于 2013-5-17 14:57:50 | 只看该作者 �
刚修好一个,显卡北桥全换新的,现在好了、
发表于 2013-5-17 15:22:28 | 只看该作者 �
先把北桥供电线上的电感拆了测一下有没有短路,像是北桥挂了.
发表于 2013-5-17 15:27:40 | 只看该作者 �
换个北桥   试下  这个主板应该是通病吧
发表于 2013-5-17 19:35:43 | 只看该作者 �
AMD 桥发热量很高的!  不能百分百说  发热就说桥坏!
发表于 2013-5-17 20:09:56 | 只看该作者 �
这种问题我会先查南桥问题,北桥发热不代表北桥有问题,北桥坏的少。
发表于 2013-5-17 20:18:10 | 只看该作者 �
测量北桥上的电容啊,这款主板没一个是通的,有一个通都是北桥挂了
发表于 2013-5-18 08:09:41 | 只看该作者 �
哦   谢谢 各位了 非常感谢
