查看: 9742|回复: 12
笔记本不通电检查
发表于 2013-9-5 22:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机电流怎么检查啊。我是新手
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 22:57:26 | 只看该作者 �
待机电流多少 安 楼主描述得不详细
发表于 2013-9-5 23:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电就会有电流,除非是开路,楼主说的电流多大啊?
发表于 2013-9-5 23:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 23:26:43 | 只看该作者 �
是不加电,接上去待机0。01,按开关没反映
发表于 2013-9-5 23:33:06 | 只看该作者 �
你要搞清楚,有待机,有没有3 5V出来,有的机待机没有3 5V出来,但开关上肯定有电压,是用LDO转出来的触发电压,有的机芯片短路了,也有待机的,你得查清楚!
发表于 2013-9-5 23:36:57 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2013-9-5 23:33
你要搞清楚,有待机,有没有3 5V出来,有的机待机没有3 5V出来,但开关上肯定有电压,是用LDO转出来的触发电 ...
有点复杂,我是新手,目前就拆装,修修小问题,小短路修修,其他的像不通电,就很难修了
发表于 2013-9-5 23:38:01 | 只看该作者 �
按上电时序查
发表于 2013-9-6 08:24:04 | 只看该作者 �
还要多学,我也是新手
发表于 2013-9-6 21:17:25 | 只看该作者 �
苏州同方 发表于 2013-9-6 08:24
还要多学,我也是新手
我也苏州的,你苏州哪的
发表于 2013-9-6 21:54:45 | 只看该作者 �
看看是什么型号笔记本,找相应的上电时序修吧!不过大部分查不多,只是有所区别
发表于 2013-9-7 09:17:19 | 只看该作者 �
你有上电时序有吗
发表于 2013-9-7 09:23:57 | 只看该作者 �
要看你的是什么型号的本子,一般来说0.01A属于正常的,这时你应该去测量待机原件(参与触发的),只要电流正常不触发一般都是某个待机原件出问题了,不过我也遇见过断线不触发的,你量一下吧
