查看: 8727|回复: 14
联想B460笔记本电脑开机不通电故障
发表于 2014-3-2 10:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460笔记本电脑开机不通电故障,是什么原因呢?
发表于 2014-3-2 11:09:10 | 只看该作者 �
什么叫开机不通电
发表于 2014-3-2 11:55:25 | 只看该作者 �
楼主难道没有可调电源和万用表吗?这个最最基本的工具
发表于 2014-3-2 11:57:41 | 只看该作者 �
通病 腐蚀氧化。。。
发表于 2014-3-2 12:09:59 | 只看该作者 �
开机不通电?具体什么故障,是无待机,还是有待机,但不触发
发表于 2014-3-2 13:46:27 | 只看该作者 �
腐蚀或贴片管子坏,这个机器同病
发表于 2014-3-2 14:01:54 | 只看该作者 �
一般都是刷EC  BIOS   还有CPU供电铁帽子
发表于 2014-3-2 16:22:14 | 只看该作者 �
楼主的问题好有水平 我没看懂
发表于 2014-3-2 16:26:30 | 只看该作者 �
你这个问题我们帮不了你的
发表于 2014-3-2 16:32:20 | 只看该作者 �
说的具体一点,这么说,没法回答你
发表于 2014-3-2 16:49:20 | 只看该作者 �
估计还是通病来吧,一个待机芯片那腐蚀,一个是那个EC BIOS这个应该跑不了这两个故障吧
发表于 2014-3-2 18:17:25 | 只看该作者 �
这样求助无意义根本没办法帮助你
发表于 2014-3-2 19:18:39 | 只看该作者 �
EC,南桥,BIOS其中以样,你好好查
发表于 2014-3-2 19:38:45 | 只看该作者 �
EC BIOS很容易坏。。。。
发表于 2014-3-2 21:11:59 | 只看该作者 �
待机芯片电阻,电容。还有ECBIOS
