查看: 3529|回复: 25
[笔记本电脑]
HP笔记本版号:15256-1通电大电流0.18通病
发表于 2024-4-26 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了 把今天修到的HP TPN-118W 版号15256-1不开机的故障分享给大家,让大家不走弯路。
如果通电大电流0.18基本就是一个问题通病,最开始以为是待机芯片坏了丝印是5X=3H具体型号是RT6575DGQW。
最开始以为是5V LDO接的电容坏,拆了一个吊样,以为芯片坏了换了一个也是一样,最后烧机发现是3V LDO线性接的电容坏了。
大家切记是微端,用万用表测是没短路的,忘拍这个电容的位置图了,在主板背面最上角有一个标有C1007这个电容,就是这个罪魁祸首。
15256-120240426.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份BIOS
参与人数 9下载分 +18 鑫豆 +23 收起 理由
李安邦 -5 位置错误 是C7001 误导他人 在内存旁边的贴纸里面
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-10 18:09:06 | 只看该作者 �
更正一下不是C1007 是C7001电容   在黑色胶纸下面
谢谢你的提醒 nice  详情 回复 发表于 2024-5-11 11:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-27 14:30:33 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼主............
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-27 10:49:28 | 只看该作者 �
不容易,烧机------微短,复杂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-27 21:19:12 | 只看该作者 �
这个不细心很难查出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-27 08:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短很难查,经你提醒以后少走弯路,感谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-12 17:34:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-11 11:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的提醒 nice
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-11 10:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热成像这种故障基本都是秒杀,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-11 09:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的很细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 14:26:59 | 只看该作者 �
帮楼主更正位置  C7001 在内存上方贴纸出
发表于 2024-5-11 09:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短的思路很nice啊
发表于 2024-5-11 10:04:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-11 18:46:39 | 只看该作者 �
这个电流一般都是线性短路.芯片发烫
发表于 2024-5-11 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-5-14 15:27:22 | 只看该作者 �
微短不好排查,如果相关联的器件多的话就更难了
发表于 2024-5-14 19:17:33 | 只看该作者 �
放个全图看下
发表于 2024-5-16 04:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2024-05-11 10:18
用热成像这种故障基本都是秒杀,,
热成像用什么样的,推荐一下
发表于 2024-5-19 09:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享......
发表于 2024-7-1 14:27:39 | 只看该作者 �
不是C1007  是C7001
