查看: 2611|回复: 8
联想B40-80笔记本不通电维修分享
发表于 2021-7-23 16:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电实测电流0ma,按开关有时20ma后掉0ma,分析主板短路保护,拆机取下主板发现问题有1电容变色,量测电容短路,拆下更换上电开机交付。
发表于 2021-7-25 02:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容。最喜欢了
发表于 2021-7-23 16:46:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2021-7-23 17:32:00 | 只看该作者 �
炸的很明显。哈哈。
大短路就是这么容易。如果不容易那就修到要命
发表于 2021-7-25 11:59:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-8-15 17:58:29 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2022-8-16 11:29:22 | 只看该作者 �
测试下公共点。就一目了然了
发表于 2022-8-16 11:32:41 | 只看该作者 �
公共点短路,很常见
发表于 2022-8-16 15:23:30 | 只看该作者 �
哪个地方的电容短路?
