查看: 3154|回复: 44
各位维修师傅前辈们,笔记本重换bios芯片不通电了
发表于 2025-2-19 19:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,本人并非专业维修人员。
最近我的小米笔记本(型号161301-fc)不开机了,能通电但屏幕不亮,键盘灯亮一下就灭然后又亮,风扇转一会儿接着转,一直循环。
上网查了下我这款笔记本有通病,bios程序会坏。然后我买了ch341a烧录器检查了下,发现芯片只能读取不能写入,而且里面数据和原厂bios不一样了,推断应该是bios芯片坏了。
然后我网上买了个相同的bios芯片(型号w25q128jvsq),刷入这个网站上其他维修师傅们分享的同款bios程序然后焊接上去,发现笔记本不通电了。顿时心里大惊,然后又把原来坏的bios给焊回去,发现依旧不通电。
现在我人晕掉了,不知道怎么办了-_-||
我拆解bios芯片的时候把边上电阻都用高温胶带粘住了,应该没有掉件,请问我这种是哪里出了问题?
图下是我开始焊接的时候的情况
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
13059433452 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2025-2-24 00:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,直接就研究上了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-20 09:30:56 | 只看该作者 �
散热风扇的座子被我吹变形了,这是个8pin的供电,第七第八脚被我吹烂了,后来我把座子吹下来了,还是不通电。
座子左边是ec芯片,不确定是不是座子短路把ec烧了。
买的万用表还没到,等到了量量各个电感再来继续研究吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-22 09:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这款笔记本的大哥们可以试试风扇接口拔了还能开机不?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-22 09:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-2-21 02:07
你知道哪个是第一脚吗?
电表量了下,最左边两个脚对地都是0,而且都是黑线,应该是1 2脚吧,然后最右边两个脚接红线的被我吹烂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-22 09:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到这个w25q128jvsq的芯片图纸看了下,原来第四脚是接地的。
我昨晚插电测了下电压,typec接口下面两个芯片(不知道是什么),能测出来19.5v,bios部分引脚和周围电阻能测到3.3v,有几个不认识的芯片引脚能测到12v。我现在在想是不是因为风扇没插所以bios不让开机,今晚把风扇排线焊回去再试试能不能开机。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-21 20:40:41 | 只看该作者 �
今天万用表到了,我测了下各电感的对地阻值。
下图是站里老师傅分享的同款正常的板子各电感对地值
这是我测的电感对地值
用的便宜货万用表,可能有些误差,我感觉电感应该都正常吧?
然后又测了下我焊接的bios八个脚位,发现有一个对地只有1欧姆,其他七个都是六七百
如下图,左下角那个引脚对地几乎为零
请问各位师傅,这种正常吗?是不是我没焊好?我也焊了好几遍呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-20 11:35:10 | 只看该作者 �
电池都没拔?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-20 11:12:54 | 只看该作者 �
支持研究
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-21 02:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你知道哪个是第一脚吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-20 11:51:47 | 只看该作者 �
这肯定拔了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-23 15:15:26 | 只看该作者 �
BIOS芯片1脚是片选信号,按说不会接地才对,4脚是接地脚,为啥你量着只有第一脚对地为0呢?
发表于 2025-2-23 15:45:38 | 只看该作者 �
刷BIOS看看是不是1.8V 芯片
发表于 2025-2-23 16:56:33 | 只看该作者 �
没弄好。。。。
发表于 2025-2-23 23:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有需要可以联系我
发表于 2025-2-24 04:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是我测的电感对地值
如下图,左下角那个引脚对地几乎为零
工程越干越大
,这还不如用烙铁硬干
发表于 2025-2-24 06:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持你这个的精神 反过来说一句也是闲的蛋疼的人  折腾来折腾去 买这个买那个的 还不如找个师傅修下 耽误了时间 破费了银子
发表于 2025-2-24 08:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是bios的问题
发表于 2025-2-24 08:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片位置放对了么?1,2,3脚应该都是3.3v
发表于 2025-2-24 09:14:02 | 只看该作者 �
现在好多品牌的笔记本都有bios失效的毛病,确实有必要设计为双bios芯片
