当前专题: A1466不开机
a1466 15 年 不开机 大短
a1466 15 年 不开机 大短
a1466 大短 cpu 附近 还有白色保险 非常愿意坏 已经修了好几个了
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466笔记本不开机维修
苹果A1466笔记本不开机维修
一台苹果A1466 820-00165-A的机器,不开机,拔掉电池,用可调电源通电电流到0.28A左右掉电反复重启又掉电,测电压瞬间都有,于是问客户是怎么坏的,客户说是接了...
a1466 820-3437-b 待机0.02不开机
a1466 820-3437-b 待机0.02不开机 是什么情况 会不是CPU大芯片的问题
标签: 不开机   阅读全文
A1466 820-00165-A断电不开机
同行送来一台A1466说是断电重启,到我手里没试出来有重启的问题,只是断电,拆机检测没发现哪儿有进水的痕迹,直接刷BIOS还是同样的问题,由于没有这个机子的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1466 不开机维修
苹果A1466 不开机维修
苹果A1466 不开机维修 接到一台苹果A1466 15年款的笔记本、据客户描述、电池电量用完就开不了机了...
标签: 开不了机   阅读全文
A1466待机0.01A绿灯亮不开机维修
一台A1466,班号820-3437-B,通电绿灯亮,但是不开机,拆机检查,通电检查外观无进水等人为损坏。既然绿灯亮,一般IO估计问题不大,苹果的机器待机应该有3V,查3...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
a1466进水 不开机
a1466进水 不开机
a1466进水 不开机 版号 820-00165-A 是二修板 查cpu没电压 进一步查ALL_SYS_PWRGD 没电压 查q8150其他各脚电压 没有异常 手里没有q8150 就直接拆了q8150...
标签: 不开机   阅读全文
求组苹果A1466 820-00165-A 不开机
820-00165-A 苹果笔记本,拿来不触发。条件都正常,刷了BIOS后有个问题。不插电源板和主板连接线。接电源自动开机能亮。插上电源板和主板连接排线。有待机 不...
a1466不开机 简单维修
a1466不开机 简单维修
A1466 版号 j43-820-3437-b,按开机键没任何反应,客户反应没进水 正常使用。拆机 拿掉电池 接上可调电源 待机0.022 偏高。测量公共点电感 有8.6v 3.3v没有。再...
标签: 不开机   阅读全文
A 1466 不开机
A 1466 不开机
本帖最后由 xunweijiayuan12 于 2017-7-25 09:00 编辑机器 小白 A1466 故障 不开机 插适配器 适配器小灯也不亮 先来张图看看1543658...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466不开机
苹果A1466不开机
主板没修过,拆开后发现3V电压正常,5V电压只有2。5V,不正常,量了一遍所有的后极阻值都正常,奇了怪了,难道是TPS51980供电芯片不正常?想换 ...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
苹果A1466电池不开机不充电
苹果A1466电池不开机不充电
同行给的 说换电池的 当时一看在系统里面没有找到电池 换了一个 一模一样的故障 测试下来 确定是主板问题 那就留下来检查了 考虑到 可以...
标签: 电脑关机   阅读全文
A1466接电池不开机
A1466接电池不开机
接一台A1466不触发,折下裸板上可上电发现暗屏,测得升压芯片损坏,换之,装上又不触发,最后拔电池后正常,又是一翻折腾,故障仍旧,一时茫然了,只好查查外设...
标签: 触摸板   阅读全文
简单维修MacBook Air a1466 不开机一例
高手飘过,不喜勿喷~A1466不开机专题 ...
标签: 158   阅读全文
送钱15年A1466不开机
送钱15年A1466不开机
一台A1466 15年款板号00165-a据客户介绍自己出差回来电脑就开不了机了,他说他走之前电脑没关机的肯定待机吧电池电待没了的。为了稳妥点还是要测量一下。拆机插...
标签: 开不了机   阅读全文
macbook air a1466 不开机
本人是新手请教各位大神,刚接客户的13寸air 1466 板号:820-00165-a,不开机,进过水的给人清洗过。插充电器 灯不亮,请问该如何下手,本人是专修iphone,ipad 的...
A1466不开机
A1466不开机
13年的本,可调电源上到0.46,不动,有报警,循环的,滴一声等2秒再滴一声,如此循环,这个报警是什么意思,如果是内存应该是三声报警吧。电压全都有,程序 ...
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机维修一例
A1466不开机维修一例
今天接到同行送来一台A1466,说是不开机,板号820-3437-B,说是换过了EC,故障还是一样,上电看电流,瞬间电流0.11A然后掉电到0,电流一直循环,拆机检查,目测...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果A1466本严重进水不开机维修
苹果A1466本严重进水不开机维修
先上图14714621471486 打开机器看水珠还在欢快的滚动,赶紧用纸巾把水吸收干,心想既然还有水那么就还没有腐蚀,用天那水吧...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
