查看: 5702|回复: 7
a1466 820-3437-b 待机0.02不开机
发表于 2017-8-29 19:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466 820-3437-b 待机0.02不开机 是什么情况 会不是CPU大芯片的问题
来自 8#
发表于 2019-9-10 17:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 11:06:08 | 只看该作者 �
苹果还需查电池哦,有些机器电池坏了也不开机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-29 20:15:09 | 只看该作者 �
先把待机触发条件都查一下再下结论,ec查查
发表于 2017-8-30 07:28:28 | 只看该作者 �
修机器不能靠猜想啊!要找问题再去解决问题啊!不然机器会好吗?
发表于 2017-8-30 10:06:13 | 只看该作者 �
灯亮了吗?待机条件都正常了吗?要提供这些数据才能分析,维修不能估计哪里坏了,否则不会维修师傅,只是换芯片的师傅。
发表于 2017-8-30 10:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 10:46:09 | 只看该作者 �
待机3v出来了吗     pwrbtn  rsmrst 都量了吗
