查看: 2848|回复: 11
[MACBOOK]
a1466 15 年 不开机 大短
发表于 2017-10-1 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466   大短  cpu 附近 还有白色保险    非常愿意坏   已经修了好几个了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhx9544 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-1 15:12:26 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-1 15:13:15 | 只看该作者 �
            能上个图标注下就最好了。。。上图给你加分。
发表于 2017-10-1 15:14:24 | 只看该作者 �
没修到过,修到的1466都是进水的
发表于 2017-10-1 23:13:01 | 只看该作者 �
这种故障 在苹果机器上确实很少遇到
发表于 2017-10-2 00:02:19 | 只看该作者 �
我也修到过至少三台了,都是主供电容短路,顺带烧了保险。应该算是通病了,有两台是CPU附近的电容,有一台是保险附近
发表于 2017-10-2 01:23:18 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2017-10-2 00:02
我也修到过至少三台了,都是主供电容短路,顺带烧了保险。应该算是通病了,有两台是CPU附近的电容,有一台 ...
每一台都是那一个电容坏吗? 你是烧的还是拆的?
发表于 2017-10-2 09:10:53 | 只看该作者 �
真是简洁明了  要是带点实际图就好了   这样 不好加分
发表于 2017-10-2 09:42:33 | 只看该作者 �
能不能上个图看看,说的比较笼统,不长修到的比较模糊
发表于 2017-10-2 13:33:03 | 只看该作者 �
大短路 电容坏 这个故障  就等于  送钱的 生意。。。。。。。。。。捡干鱼
发表于 2017-10-13 13:43:40 | 只看该作者 �
感谢分享,下次我就主意了
发表于 2017-10-15 12:25:08 | 只看该作者 �
要图要真相
