查看: 5624|回复: 7
[已解决]
A1466待机0.01A绿灯亮不开机维修
发表于 2017-8-15 22:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1466,班号820-3437-B,通电绿灯亮,但是不开机,拆机检查,通电检查外观无进水等人为损坏。既然绿灯亮,一般IO估计问题不大,苹果的机器待机应该有3V,查3V电感无电压,查3V ,5v供电芯片,TPS51980A的工作条件都满足,3V ,5V供电阻抗也都正常,果断更换待机芯片,通电,电流一路狂奔,接屏亮机,机器修复。
发表于 2017-8-16 09:19:53 | 只看该作者 �
没看明白,为啥条件都正常就判定是这个芯片的事?
发表于 2017-8-16 09:41:02 | 只看该作者 �
牛人,有图吗?上传一份,,,,,,,,,。
发表于 2017-8-16 09:53:26 | 只看该作者 �
拣到便宜了啊。昨天待机正常,不触发.结果看了看tps5190的20脚腐蚀了,清理好后正常了
发表于 2017-8-16 10:15:59 | 只看该作者 �
楼主维修思路清楚,测量到位,判断准确,值得大家学习。
发表于 2017-8-20 14:53:56 | 只看该作者 �
一般先把三扳斧整了在做下一部打算
发表于 2017-8-20 14:59:03 | 只看该作者 �
三板斧新手路过   楼主这个问题很好解决的
发表于 2017-8-20 14:59:24 | 只看该作者 �
这么简约明了,楼主腻害
