当前专题 cpu 温度
刚换的CPU风扇,但是CPU温度开机就80度,是什么原因啊...
原来CPU温度高,换个风扇还是高,但是看电视两个小时还没报警,也没出现啥问题,CPU 风扇摸着也不烫,底座也正常,没看到有什么坏的电容?就是开机时最后检测卡...
标签: cpu风扇   阅读全文
AM2主板CPU温度虚高如何解决?
AM2主板CPU温度虚高如何解决?
手上有块华硕M2N 4000+CPU 老是显示过热关机 实际上摸上去没有那么高的温度
标签: 华硕   阅读全文
IBM T420 I5 独显 测CPU 温度就是这么96度呀!...
一台神机,跑游戏,会上到96度。不完游戏,一点也不高。网络好都很快。风扇清过。没有改良,一样的高。散热器是好的。同行们有这台机的,也测下会同我这台机一样...
标签: cpu   阅读全文
主板原因导致CPU温度高
主板原因导致CPU温度高
最近店里接到一个昂达K8T890T的AM2接口主板,CPU一开机温度就飚到70多度,我换了CPU和风扇都不能解决问题,最后决定是主板的原因,换了主板后一切正常,请问论坛...
标签: cpu   阅读全文
HP 6535B CPU温度高
HP 6535B CPU温度高
修了一个HP 6535B的笔记本,故障是黑屏,然后加焊过显卡后发现CPU温度比较高,开 机就是60多度,看个电影就会达到80度或者83度,鲁大师报警,但是一直看,温度也...
pcg-3112t CPU温度过高。怎么回事啊,求指教
有一索尼的上网小本开机什么也不运行,CPU温度就可以升到80度。这是什么情况啊,都换了个散热管了,还是同样的情况。是不是这个型号机器本身的CPU的问题啊。...
标签: cpu温度过高   阅读全文
cpu温度BIOS设置
cpu温度BIOS设置
而Intel将他和主板的CPU温度侦测相结合,将其应用于散热器风扇的转速精确控制上,取得了良好的效果。2.PWM智能温控风扇的功能特点 首先,PWM风扇调节风扇转速是...
标签: cpu风扇转速   BIOS设置   阅读全文
BIOS设置-CPU热量缩减功能-控制CPU温度
CPU Thermal-Throttling(12.5%~87.5%)CPU热量缩减功能 CPU Thermal-Throttling处理器热量缩减选项。如今处理器的频率和功耗越来越高,其发热量也越来越高。...
标签: BIOS设置   阅读全文
AMD 64x2 CPU 温度过高的可以进来看看
从今年夏天开始cpu温度开始莫名其妙变高,非常高100°+ 然后自动断电。不玩游戏好点,一玩游戏就开始不超过两分钟,就自动关机了。看视频也是,没有几分钟,就黑...
标签: cpu温度过高怎么解决   cpu使用率高   阅读全文
CPU温度的正常范围
CPU温度的正常范围
说明:这些温度数值并不意味着超过了就会烧毁CPU,但工作在这个温度以下,无疑是最安全的。你可以这样理解,冰箱有它的工作温度设置,一般都厂家都会给出建议值...
标签: cpu   处理器   阅读全文
华硕K42JC 原机bios,可解决CPU温度高,风扇狂转的...
可解决CPU温度高,风扇狂转的问题
标签: 华硕   阅读全文
acer 4741g cpu温度高
acer 4741g cpu温度高
acer 4741g cpu温度高,一般换cpu散热片都可以的,换了一个cpu散热片,用鲁大师测试温度还是到80几度,这样的问题如何解决呀?
标签: cpu   阅读全文
技嘉M52L-S3P配AMD4400+CPU温度过高
这个电脑的CPU在别的电脑上都好的,温度不高,在技嘉M52L-S3P主板上用鲁大师测试温度2分钟82度,用尽了方法都不好,来求助大家,风扇都换了,换的是玄刃猎虎版,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
最进我的电脑用半小时或一小时后CPU温度不断上涨,换...
已换过CPU和系统都无效,不在奇异里面看电影就没事,在奇异里面打开一个电影CPU温度马上报警,别的网站上看正常,很是怪哉。补充内容 (2013-7-13 23:28):...
标签: 130   阅读全文
三星RF410 I5CPU温度高90度掉电
今天接了台 三星RF410 开始有时候开机有时候黑屏不显示,还蓝屏掉电 我给请灰了 加焊显卡,涂硅脂 后开机,用鲁大师测 显卡温度是60度,CPU 直线上升90度,本子...
标签: cpu   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
一块联想l945E(精英代工)CPU温度显示过高-求助
CPU温度显示过高,最高温度能到130几或更高,最低到-120几,刷BIOS不能解决。风扇全速5000转,关闭温度保护也会偶尔自动关机。是主板温控方面,有人接触过这类...
标签: 刷BIOS   阅读全文
thinkpad e430 的本cpu温度飙升
铜片加 散热底座也用了 进系统好好的玩 就是温度过高
标签: cpu   阅读全文
thinkpad SL410 CPU温度高 怎么解决?给小弟支招 谢谢
thinkpadSL410...显卡都加了铜片温度就现在这样 CPU温度还是高呀 各位师傅有没什么好办法 解决这个问题?
标签: cpu   阅读全文
AMD cpu的奇迹 开机待机温度只有12-19度
627164627163627162客户拿来主机...插好线正常开机 以为是温度高 下鲁大师 测 吓死我啦 自带集成网卡不能上网
标签: 130   阅读全文
联想G450 CPU温度90度,显卡80多度!
但是反映用一段时间就开不了机,开了机一下子就掉电,用鲁大师一测:CPU温度90多度,有时还100度,显卡80多度,无语。风扇转速正常,无热风,怀疑钢管坏,换...
标签: 开不了机   阅读全文
