查看: 8498|回复: 50
AMD cpu的奇迹 开机待机温度只有12-19度
发表于 2013-6-5 16:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来主机说有时候自动关机 插好线正常开机 以为是温度高 下鲁大师 测 吓死我啦  自带集成网卡不能上网
发表于 2013-6-5 16:33:46 | 只看该作者 �
十几度你信吗??
发表于 2013-6-5 16:44:29 | 只看该作者 �
误报?温控坏了吧
发表于 2013-6-5 16:57:49 | 只看该作者 �
淡定。。我的机器开机34度。。。。4400+
发表于 2013-6-5 18:14:15 | 只看该作者 �
室温也比那个高吧!
发表于 2013-6-5 19:31:41 | 只看该作者 �
见过,全套新的都一样
发表于 2013-6-5 19:35:05 | 只看该作者 �
哥换个IO吧,
发表于 2013-6-5 19:39:32 | 只看该作者 �
确实啊,室温也没那么低
发表于 2013-6-5 19:41:50 | 只看该作者 �
长见识了!
发表于 2013-6-5 19:43:25 | 只看该作者 �
全套新的都一样.a4 3400+a55开机14.
发表于 2013-6-5 19:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 20:46:45 | 只看该作者 �
看来AMD温度低了,工作不正常啊。。。还是让他90度吧!!!
发表于 2013-6-5 21:30:17 | 只看该作者 �
网卡坏了,最好是禁用网卡,再看效果,温度也有问题,昂达的主板小问题比较多,卖过几块,现在不愿意卖昂达的主板了。
发表于 2013-6-5 22:03:18 | 只看该作者 �
十几度哪还用风扇干嘛呢,去掉了还可以省掉风扇钱,LZ压力测试过么,这样看能否升高!INTEL的也没有那么低的温度吧!换个U试试!很明显不正常呢!
发表于 2013-6-6 08:23:26 | 只看该作者 �
双核 的 AMD  遇到的大部分温度都比较高 满载直接上60到70之间  不过客服也一直在用  只是挂的时候早。。。。。。。。。
发表于 2013-6-6 08:59:55 | 只看该作者 �
把网卡拆了,明显网卡坏了引起的只断电
发表于 2013-6-6 10:25:35 | 只看该作者 �
虽然室温不低,但是散热器把温度带走了!所以实测温度要比室温低一些
发表于 2013-6-6 10:37:50 | 只看该作者 �
网卡坏了,最好是禁用网卡,再看效果,换个独立网卡试试。
发表于 2013-6-6 11:02:34 | 只看该作者 �
amd 的都知道,发热量大,这比intel 的还低,不可思议
发表于 2013-6-6 13:20:27 | 只看该作者 �
建议你再用外用的温度计测一下,十几度, 还是AMD的  太惊悚了, 这比仓老师是完整的都假啊
