查看: 4654|回复: 13
AM2主板CPU温度虚高如何解决?
发表于 2013-8-8 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块华硕M2N 4000+CPU 老是显示过热关机  实际上摸上去没有那么高的温度
发表于 2013-8-8 17:43:12 | 只看该作者 �
CPU好坏的额??
发表于 2013-8-8 17:44:00 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2013-8-8 18:08:32 | 只看该作者 �
可能是CPU有问题啊
发表于 2013-8-8 18:26:27 | 只看该作者 �
找图纸,查测温电路啊,但我没做过
发表于 2013-8-8 18:27:39 | 只看该作者 �
遇到几个,有些换pwm可以解决
发表于 2013-8-28 12:55:37 | 只看该作者 �
温度检测出了问题,换个io测试一下
发表于 2013-8-29 23:44:49 | 只看该作者 �
学习了,应该是温控芯片的问题
发表于 2013-8-30 08:11:02 | 只看该作者 �
台式机也有温控电路,学习了
发表于 2013-8-30 08:44:47 | 只看该作者 �
CPU坏的遇到过
发表于 2013-8-30 08:54:08 | 只看该作者 �
先换CPU试一下  不行就查温控
发表于 2013-8-30 09:07:54 | 只看该作者 �
换个CPU测下  如果还是那就是CPU电路的IC了
发表于 2013-8-30 09:27:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,当时不知道哪里问题,直接换了张旧主板搞定
发表于 2013-8-30 09:48:26 | 只看该作者 �
还是查温控IC
