当前专题: 显示器图像抖动
联想D185WD 液显画面抖动
联想D185WD 液显画面抖动
该显示器偶尔出现图像上下抖动,同时伴有很多横线。灯管,高压都正常,请问各位大大是不是屏驱电路有问题,如何查?
标签: 显示器   横线   联想   阅读全文
请问一下这显示器屏是什么故障?有谁遇到过
客户拿来一个AOC的显示器,客户说,这显示器屏幕的图像有抖动。 自己也检测了一下,这显示器大约用一段时间就出现问题了,...
标签: 驱动程序   阅读全文
电脑显示器屏幕字体模糊
电脑显示器屏幕字体模糊
关注官方微博:使用集成显卡的电脑用久了之后,会出现显示器屏幕字体模糊的现象,在液晶显示器上发生的尤为明显。显示字体模糊是可以预防的。笔者给大家分析一下...
标签: 液晶显示器   阅读全文
美格2200W液晶显示器图像抖动求助
美格2200W液晶显示器图像抖动求助
客户的一台美格2200W液晶显示器几个月图像就抖动了,当时换过线,在别的电脑上试过,不是很明显,现在已经很明显,拆开测电源板供电4.8V、13.8V(标称5V、14V),...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S19A330BW
三星S19A330BW
接修一台三星S19A330BW显示器,出现屏左三分之一图像正常,右三分之二图像不正常横向拉丝,闪烁,抖动,刷过程序无效,不知是驱动板问题,还是屏问题,请教一下
标签: 三星   阅读全文
三星E1920nw奇怪故障,工作一会儿图像抖动……
三星E1920nw奇怪故障,刚通电开机时正常,工作一会儿图像开始出现干扰线,水平的也有,严重时垂直的也有,并伴随图像抖动,甚至整屏抖得联图像都看不见。...
标签: 芯片   阅读全文
打印机的维修 故障解决 精华
打印机的维修 故障解决 精华
如果密封条没有拉出或墨粉已用完,就会造成没有墨粉图像,但若是粉盒内墨粉用完的故障现象是输出的样张首先是纵向中间部分逐渐变淡,有碳粉使用显示灯的机子则...
标签: 处理器   维修   解决办法   阅读全文
惠普S2021a(WJ675A)显示器 花屏
惠普S2021a(WJ675A)显示器 故障:花屏 现象:屏有图像,图像抖动,跳动 维修思路:检查驱动板工作电压正常,各相关元件都进行了测量,主蕊片吹了一遍,故障依旧...
标签: 维修   阅读全文
显示器故障速查方法
显示器故障速查方法
常见故障一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部...
标签: iso镜像   磁盘碎片整理   Windows   阅读全文
救命啊不会修了
救命啊不会修了
一个清华同方的19显示器:有时开机的时候或休眠醒来的时候屏幕上方有一条抖动,图像正常 换了所有12V 5V电容不行换了驱动板上的电容不行还有什么情况能引起啊,...
标签: 显示器   阅读全文
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?
三星943nw液晶显示器画面轻微抖动?冷机开机,画面轻微抖动(像画面拖尾样,轻微抖动),菜单及LOGO不抖,单纯画面抖动,热机约2分钟画面不再抖动,一切正常,求...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显卡故障解决实例
显卡故障解决实例
255)]显示器类型相关现象1:屏幕上图像的边缘抖动,尤其是左下角。该现象发生在I Will主板,S3 765显示卡,Envison 15寸显示...
标签: Windows   阅读全文
泉州philips-飞利浦液晶显示器维修部
使用一段时间后黑屏(指示灯为绿色)开机后白屏/偏色/字体模糊/屏幕抖动有光栅/亮度无法调整等.philips-飞利浦显示器故障现象一、屏幕偏色故障 故障现象: 1、在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
上网本图像上下抖动
上网本图像上下抖动
外接显示器,图像几秒钟上下抖动一下,大家有遇到过这个问题吗,我感觉北桥芯片出现了问题,毕竟里面集成显示,而且屏线烧成一团,会不会是屏线的原因导致北桥...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器故障实例之驱动板
液晶显示器故障实例之驱动板
液晶显示器故障实例之驱动板三星153V故障现象和故障特点:插上信号线开机正常显示,一段时间后黑屏,马上又亮起、又黑屏、如此反复;不插信号线屏幕菜单提示:...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助飞利浦107t 显示器 疑难杂症
求助飞利浦107t 显示器 疑难杂症
有一台飞利浦107t的显示器,一开始行管坏了用5411代换上了.好了,但是图像不稳定,好像是有杂波干扰似的 抖动。怀疑场块还有问题。求107t 图纸一份研究一下,...
标签: 显示器   图纸   求助   阅读全文
新手求救:极速液晶图像左右抖动!
新手求救:极速液晶图像左右抖动!
一台极速SPEED液晶显示器,型号910,图像能显示,但水平方向上会抖动,竖线看起来就跟锯子一样,一齿一齿的!但按出菜单后,菜单的整个框框和文字,都非常正常!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
新手你懂的
新手你懂的
此便可能使原来较稳定的同步问题变为不稳定的软故障如行同步有时不稳图像垂直抖动或偶尔跳动一下等比较充分的暴露出来或表现出一定的规律性从而便于进一步检查和...
标签: 芯片   维修   工作效率   技巧   阅读全文
我也遇到邪门的事情了.开机按R修复
我也遇到邪门的事情了.开机按R修复
(不是我手机像素不好,是显示器上就是这种效果)显示器和VGA线绝对没问题.我又进XP安装盘.结果还是卡在那个画面Press any key to boot from CD.头大了.看来今晚是...
标签: 手机   阅读全文
47寸液晶显示器图像上下抖动
47寸液晶显示器图像上下抖动
有台47寸的液晶屏,刚开机图像有麻,过一会儿清晰,最主要的是有时图像上下跳动,有时图像静止,有时闪烁,象CRT那场频跳动一样,是哪块板有问题急求
标签: 液晶显示器   阅读全文
