查看: 5176|回复: 8
三星S19A330BW
发表于 2012-11-10 21:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接修一台三星S19A330BW显示器,出现屏左三分之一图像正常,右三分之二图像不正常横向拉丝,闪烁,抖动,
刷过程序无效,不知是驱动板问题,还是屏问题,请教一下
发表于 2012-11-12 14:53:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是屏的问题,好多都在质保期内的
发表于 2012-11-14 10:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢!.。。。。。。。。
发表于 2012-12-2 12:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是BIOS的问题!25X04BVIS
发表于 2012-12-3 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-12-15 13:04:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主的解决了吗?  你的故障和我的一样   我刷了程序不亮 只好刷回原来
发表于 2012-12-22 17:08:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是屏问题啊  你电吹风吹屏排线有惊喜 我这里2个一样的故障
发表于 2013-1-11 11:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你吹吧,吹好了告诉我哦
发表于 2013-1-11 18:48:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以点屏么,可以的话点下,再看看程序有没刷错,
