查看: 3161|回复: 15
救命啊不会修了
发表于 2012-5-5 07:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个清华同方的19显示器:有时开机的时候或休眠醒来的时候屏幕上方有一条抖动,图像正常
换了所有12V 5V电容不行换了驱动板上的电容不行还有什么情况能引起啊,在有我按开关关了显示器然后在开就没有抖动了一切正常
在按开关在关在开有时又有了
真的不会修了
请大家帮忙
我在线等急谢谢啦
用通用板点屏,先区分故障范围  发表于 2012-5-6 15:08
发表于 2012-5-5 07:11:24 | 只看该作者 �
抖动的不严重
发表于 2012-5-5 08:03:26 | 只看该作者 �
目标锁定屏电路
发表于 2012-5-5 08:06:17 | 只看该作者 �
接着修吗,把所有灯管一起换了,如果是LED的,你只有找人修
发表于 2012-5-5 08:11:06 | 只看该作者 �
论坛上也说过很多了,你可以先点屏,确定你的故障是在:屏和屏供电,还是电源供电电源高压部分,还是由驱动板引起的.先确定是哪个引起的.再来专门修这个故件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:14
发表于 2012-5-5 08:16:46 | 只看该作者 �
别修了,可能屏的问题
发表于 2012-5-5 08:21:37 | 只看该作者 �
你是修了那里?看你讲是该是那接触不良和功率不够导致可能性较大,在12V并联电容看下
发表于 2012-5-5 08:28:29 | 只看该作者 �
用一套代用的板试下屏,判断一下故障点在哪?,将屏.板故障分开,就容易找到点,修起来就有思路了
发表于 2012-5-5 08:28:57 | 只看该作者 �
如果手里有点屏套件,排查一下屏,看看屏是否有问题
发表于 2012-5-5 08:46:01 | 只看该作者 �
用代换法,逐一代换确定故障位置在,那,在小范围维修,
发表于 2012-5-5 09:15:15 | 只看该作者 �
先用通用板点屏看看,驱动板和屏的问题多。
发表于 2012-5-5 09:26:57 | 只看该作者 �
重点查一下屏供电               不行的话换个通用板试试,看屏有问题没有
发表于 2012-5-5 09:58:19 | 只看该作者 �
ping屏电路有问题,将就用吧
发表于 2012-5-5 10:07:59 | 只看该作者 �
用点屏套件 看看  是不是屏的问题
发表于 2012-5-5 13:20:14 | 只看该作者 �
学习了  学习了!!!!
发表于 2012-5-6 15:00:19 | 只看该作者 �
只有一半抖动,不关灯管的事,基本上可以确定屏有问题
