查看: 4194|回复: 6
泉州philips-飞利浦液晶显示器维修部
发表于 2012-2-26 09:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
泉州philips-飞利浦液晶显示器维修部服务热线:13805953171
我们受理液晶显示器维修故障: 开机后显示器黑屏 电源指示灯不亮
开机后显示器黑屏 电源指示灯正常为绿色 开机后显示屏闪一下就灭
指示灯正常或闪动(橙色/红色) 开机后显示器黑屏(指示灯为绿色)
使用一段时间后又正常 开机后显示器正常工作 使用一段时间后黑屏
(指示灯为绿色) 开机后白屏/偏色/字体模糊/屏幕抖动有光栅/亮度无法调整等.
philips-飞利浦显示器故障现象一、屏幕偏色故障 故障现象:   1、在刚开机时整个屏幕偏红(部分彩显会带有回扫线),但一眨眼的功夫就正常了;  2、在使用中偶尔出现屏幕发红现象,但也是一眨眼就正常了;  3、整个屏幕呈白红且带有很重的回扫线并马上保
护性关机(或黑屏且无法再开机了)。 二、开机图象模糊故障
故障现象:   1、开机时图像比较模糊,虽然使用一段时间后就逐渐正常了,但在关机一段时间后再开机时
故障又会再次出现,而且是一天不如一天,故障越来越严重;   2、开机后图像一直模糊,使用很长时间后也不见好转。 三、使用中图象模糊故障
故障现象:
1、在刚开机时图像清晰,但随着使用时间的延长而越来越模糊;  2、在使用中图像偶尔变模糊,但很快就可恢复正常,不过使用几天或几个月后就越来越严重、越频繁。
四、屏幕闪烁故障 故障现象:   1、屏幕边缘有闪烁现象;  2、整个屏幕有闪烁现象;  3、屏幕的某一角有闪烁现象. 五、屏幕上有水波纹 六、屏幕上存在干扰故障
故障现象:屏幕上总有挥之不去的无规律干扰杂波或细黑线条并伴有“啪啪”杂音。
七、显示器亮度过亮且无法调暗 八、显示颜色异常故障
故障现象:   屏幕上多处有色块或屏幕边缘处颜色异常.
九、图像扭曲变形 十、对比度偏低故障    故障现象:  所谓对比度低就是层次感下降了,而且色彩也不如以前艳丽了。 十一、黑屏故障
故障现象:   开机后,主机对显示器没有任何报错指示,而且显示器的状态指示灯显示正常,电源开关也正常,但就是没有图像(呈黑屏),但有时拍打一下彩显机壳或偶尔开机时其又能正常显示,不过使用一段时间后情况越来越严重。
泉州鑫帝数码维修中心(显示器事业部)
故障报修电话:0595-22337018  远程手机支持:13805953171 QQ:309783249 联系人:梅先生
地 址:泉州市丰泽区金帝文化广场3#楼905室(田安路与津淮街交叉路口)
公交路线:1.在后坂路口下车:3、17、19、27、35、38、40
2.在水利大厦下车:1、3、14、26、38;3.在津坂路口下车:1、5、14、26
泉州市丰泽区金帝文化广场3#楼905室(金帝商厦对面)
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
心在飞翔 -30 变相广告,严重警告!
发表于 2012-2-26 09:38:15 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-26 10:08:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看清楚回帖,人家发的是变相广告你也“谢谢楼主分享,学习了。。”  发表于 2012-2-26 10:23
发表于 2012-2-26 10:26:15 | 只看该作者 �
楼主搞了个故障总结
发表于 2012-2-26 10:44:48 | 只看该作者 �
故障基本总结是在电源板 驱动板 屏线上面......
发表于 2012-2-26 11:37:54 | 只看该作者 �
显示器我还是不太懂
发表于 2012-3-15 20:05:55 | 只看该作者 �
什么意思?也没有这么做广告的,鄙视!
