当前专题: 笔记本充不进电
苹果笔记本电脑。A1466。充电
苹果笔记本电脑。A1466。充电
苹果笔记本电脑。A1466。充电一天后无法开机。充电灯长期橙色。开机无反应。测量主板短路 原来是一颗电容爆了。因为是公共点,少一个无所谓。主要是大过年了,找...
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
进系统看提示正在充电,但是电流这么小肯定没充进去。 2035809 [color=...
三星笔记本充电问题
三星笔记本充电问题
事情是这样的,原来这个笔记本不能充电,客户拿过来修。我发现只是充电器接口坏了,于是换了个充电器的接口。电脑可以正常充电。充到99%就不能充电了,然后充电...
华硕笔记本电脑K401L无待机,和不充电BQ735问题解决...
华硕笔记本电脑K401L无待机,和不充电BQ735问题解决经验分享,附主板板号和实物高清图,好对付掉件,少件用。现在好多笔记本新款的,无待机时,换充电BQ735芯片...
笔记本电池不充电也不放电,电池没坏,绝了
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看不充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是不放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛...
华硕D452V笔记本大短,烧显卡,不充电,定电流,大电流...
也没觉得太大了,也没管它,显卡到了之后,清理焊盘后,加了焊油,上BGA,下来后迫不亟待的上电,发现还是定电流,查各路电感 发现只有显卡的电感pl8502电压特别...
摩天酷笔记本开机时不能充电
摩天酷笔记本开机时不能充电
摩天酷可以开机,但是开机时不能充电,关机后才能充的进电
苹果A2179安装windows 10,笔记本没插电源,但是电池...
今天给一个客户的苹果安装windows系统。结果安装完成之后,发现电池显示的地方很奇怪,明明没插电源,居然会显示充电的...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
谁知道笔记本充电电路烧穿,独立充电小板那里有卖
谁知道笔记本充电电路烧穿,想用独立充电小板改,有谁知道那里有卖这种板的
小米笔记本主板充电故障求助
小米笔记本主板充电故障求助
求电阻型号,我这个烧黑了看不到,。镊子所指位置
华硕笔记本FX63V,FX80GE充不进电
FX63V(未修)系统里电池跑进度条,充不进电,无充电电流。FX80GE(未修)刚开机跑充电进度条,几秒后停止,电池条一直定住89%,bios内也定住89%非电池问题,...
三星笔记本450r4v 充电指示灯问题
三星笔记本450r4v 充电指示灯问题
接到一个朋友的一台三星笔记本,型号为450R4V,表现为充不进电,我看了一下,就是充电器接口坏了。于是用转接头,接可调电源充电,电源指示灯红色,充到99% 红...
asua 笔记本 电池不充电 cpu 锁频 0.38
遇到 两台 华硕 笔记本 一台是 i5 7代 一台是八代 都是 电池 不充电 然后 cpu 降频0.38 充口芯片 都是 bq24780 有时候 偶尔 能充电 的时候 cpu 频率就正常 但是...
笔记本插充电器显示电源已接通未充
笔记本插充电器显示电源已接通未充
笔记本插充电器显示 电源已接通未充电 按照网上的教程 试过了没用 这个怎么解决1996675
三板斧干个小米笔记本13.3寸不充电 有时灰屏开不了机 ...
客户送修一台小米air13.3笔记本 板号17805-1 故障现象是不充电 客户自己淘宝买了5块电池 每次电池用完就不开机 插充电器也不行 拆机 板子很靓 插充电器测量充电...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
小米华为笔记本电脑type-c充电部分参考
前几天接了一个小米一个华为笔记本均没有维修资料,多方对比发现可以参考该图纸维修。
联想475笔记本主板LA-6755P不开机,不充电
电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管和控制芯片后上电电流...
求助 雷神DINO x6笔记本不充电
求助 雷神DINO x6笔记本不充电
本帖最后由 hbzxw729 ...不过电池能缓慢进电,比如关机一宿第二天会涨1%,有大神修过类似情况的吗。备注:有的时候重启开机会显示充电一会。不过一会就不充了
联想笔记本不充电怎么解决啊
联想笔记本不充电怎么解决啊
联想笔记本电池不充电啊!没有图纸啊!谁有给份啊!发个链接我去下也行啊!不知道这是不是通病啊!...
外星人笔记本 15 R2 CPU降频 不充电
LA-C912P 找不到图纸 BQ24780S 可以开机 客户拿来时电池坏,进系统很卡,CPU频率定在0.78 换电池故障依旧 本来怀疑电路问题,但是有一个不解的地方 [font...
