当前专题: 笔记本充不进电
请教高手!我的笔记本充不了电了
请教高手!我的笔记本充不了电了
进控制面板的电源选项中的电表,显示#1电池为0%,充电中,但是充了1个小时电量仍为0%,此时如果拔掉电源线则电脑关机。这是突然发生的,电池测过没问题,我拿...
标签: 电脑关机   开不了机   阅读全文
NEC E600笔记本电池不管用,如何判断是电池的问题还是...
E600笔记本电池不管用,插市电能开机,不插电源不开机,插上电源充电灯能显示充电状态,充电灯在开机后5分钟就显示充满了,拔掉电源马上就掉电关机,量电池电压...
单个笔记本电池芯,充电电流,电压多少?
单个笔记本电池芯,充电电流,电压多少?
单个笔记本电池芯,充电电流,电压多少?电池芯是IBM笔记本电池拆下来的,红色的
笔记本电脑充电不正常
笔记本电脑充电不正常
最近修了一台七喜的笔记本电脑,故障为不能开机,经检测为电源部份IC场管4411损坏,更换后可以正常开机,但有一问题,电池充电很慢,有时会认不到电池.把电池重新插后...
笔记本充电电池能否用普通纽扣电池串联代替?
笔记本CMOS电池,2.4v的充电电池能否用3v的普通纽扣电池或是台式机的大纽扣代替。电压差0.6v没关系吧!电脑运行时对这个电池有没有充电的功能?我是新手在此向...
笔记本不能充电
笔记本不能充电
本人从2手电脑店买了台WINBOOK6030笔机本用外电源对电池充电一插上去显示电池100%拔下外电源电池容量0%冲电灯一直是绿灯
笔记本无法充电~电池不能开机
笔记本无法充电~电池不能开机
外接电源可以开机 单独电池不能开机(量电池有14V电压)电池也不充电(主板的电池口有电压出来)进系统后能检测到电池,显示电池可使用%0。请问大家这个是不是...
荞麦皮作品:不花一分钱,修复笔记本电池不能充电问题
可惜做太小了点,方形电锂电芯充饱后会膨胀,现在打开外壳用胶带胶着用。...
笔记本电池充电原理介绍
笔记本电池充电原理介绍
RT
笔记本 充电问题,
笔记本 充电问题,
SIS760GX的笔记本 用的是IT8510E 控制芯片 他的176脚 去控制 的电池是否充电,但是现在 他的176脚不输出高电平,造成现在电池不能充电, 但是176脚对地又没有 短路,...
【求助2问题】【有图】:1笔记本充电故障;...
N160笔记本充电灯不亮,电池也不充电,接AC电源可以正常实用(成移动PC了);某天带本本外出回来,充电灯亮了,关机后又不亮(是不是虚汗?带出后受到震动导致又...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
笔记本电池不充电问题
笔记本电池不充电问题
今天见的一个清华同方笔记本,插上电池,可以看的到正在充电中,但就是冲不进去电,请问这是什么问题?不接电池用外接电源是直接可开机的,而且无任何问题,
