查看: 8457|回复: 13
笔记本无法充电~电池不能开机
发表于 2008-5-17 23:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接电源可以开机 单独电池不能开机(量电池有14V电压) 电池也不充电 (主板的电池口有电压出来)
进系统后能检测到电池,显示电池可使用%0。 请问大家这个是不是电池坏的可能性比较大一点~
还有一台机器 电池只能用半小时 充电不到5分钟就提示充满了~这个是不是也是电池问题~
本人对笔记本电池了解的比较有限~望各位搞维修的朋友给小弟支支招~
发表于 2008-5-18 11:17:23 | 只看该作者 �
那就是主板冲电电路坏了,要仔细检测下了.
发表于 2008-5-18 14:04:43 | 只看该作者 �
可能两块电池都坏了。 显示电池可使用%0的,看是啥机型,有充电电路坏的可能,从你描述的看,我觉得几率较小。
发表于 2008-5-18 14:17:29 | 只看该作者 �
感觉第一块电池内的控制电路板有问题,第二块电池内的电芯不良。如两块电池是同型号的不妨更换试试......
发表于 2008-5-19 20:07:41 | 只看该作者 �
最起码也得先排除是主板充电电路的问题还是电池本身的问题,建议楼主找块同型号的电池试试看。
发表于 2008-5-19 21:00:35 | 只看该作者 �
先用代换法来确定是电池问题还是充电电路问题
发表于 2008-5-19 21:36:44 | 只看该作者 �
请LZ把机器的型号写上...资料不全无法下手
发表于 2008-5-19 21:47:33 | 只看该作者 �
故障1的机器是ASUS A3000
鼓掌2的机器是INM T23  在论坛里搜索了下电池相关帖子 我想先把两块电池都试下深度放电~可以吧~
发表于 2008-5-20 09:40:10 | 只看该作者 �
回复#1 你可以用新版的电源管理软件,进行三次完全充放电同时执行三次电池维护,观察电池容量恢复有无提升。否则电芯已坏掉。
发表于 2008-5-20 21:31:02 | 只看该作者 �
故障2的机器 在DOS下通过三次完全充放电~问题解决了 可以用1个多小时 问题1的电池老样子~ 听说电池里面也有智能芯片 是不是那个坏了?
发表于 2008-5-20 21:36:33 | 只看该作者 �
电池里面有一个保护芯片,可以检查电池的容量、充电程度等信息。找一个同型号的试试
发表于 2008-5-20 22:34:21 | 只看该作者 �
主板充电电路的问题吧~~~
发表于 2008-5-20 22:34:43 | 只看该作者 �
如果你说的故障都没有错的话
故障一。你的电池一定是坏了 。没有电怎么开机那。你能修电池就刷新电池里面的记忆芯片要么换电池心。
故障二。你在BIOS能充电 在系统内能么。你不刷电池里面的芯片不可能好。好了也是碰巧什么地方虚焊。 (请到专业维修点维修)
发表于 2009-4-4 13:02:40 | 只看该作者 �
顶啊,这个要的
