查看: 1671|回复: 4
笔记本 充电问题,
发表于 2008-4-22 23:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS760GX的笔记本   用的是IT8510E  控制芯片  他的176脚  去控制  的电池是否充电,但是现在  他的176脚不输出高电平,,,造成现在电池不能充电,  但是176脚对地又没有 短路,  不知道是  IT8510E  内部的程序问题,  如果是  因该怎么解决呀,
头像被屏蔽
发表于 2008-4-27 20:09:57 | 只看该作者 �
强人啊 !!真的是开眼界了!!!
发表于 2008-4-30 21:58:14 | 只看该作者 �
说的不详细,看不明白,解答的也不清楚迷糊。
发表于 2008-4-30 22:04:38 | 只看该作者 �
同意四楼意见,描述不清楚,不充电的问题多了,情况也多了,认得到电池不充电还是认不到电池不充电?从你的描述好像是没有通信成功,当然也认不到电池!还是晕晕的!
发表于 2008-5-1 16:36:42 | 只看该作者 �
检查一下电池出来的时钟和数据线是否正常,EC要打开充电电路必须要先检测到电池的存在。
