当前专题: 笔记本充不进电
ASUS A3H 笔记本电池不充电
ASUS A3H 笔记本电池不充电
前两天刚卖给客户新电池,还用了两天,今天说电池不能用了,充不了电。电池我放到别的机子上可以正常充电,电池有电后插上机子也能正常开机,那就是充电电路这块...
DELL 笔记本使用中不能充电?
DELL 笔记本使用中不能充电?
请问 DELL A840 笔记本 使用中 电池提示在充电中,但是电池容量不上涨,不管用多久,还是那个容量,只有把电脑关机才可以充进去,哪位老大救急下!
标签: 电脑关机   阅读全文
笔记本 c461m 不充电 电容短路 跪求 有图纸
本帖最后由 lcfyeyu521 于 2012-6-10 14:50 编辑这个本本 有时能充电有时候不能 用单电池一直没事 单适配器有时候可以有时候不可以 昨天玩着自己关机了...
求个联想笔记本的5.5mm的充电接口插座
543928有多余的兄弟帮个忙啊,淘宝上我看了好多 都没有一样的,诚意收
非专业维修电脑,自己电脑坏了想自己折腾下,有的兄弟帮下忙吧,可以站短联系
笔记本维修——HP DM1进水不能充电,二修机
笔记本,准确的讲是一台上网本,准系统用的是FP7方案,按机帮障是,用电池可开机进系统,但是接充电器没反应,不能充电,也没有待机电流!由于正在吃饭,就验机...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   阅读全文
dell d630不充电 笔记本维修
dell d630不充电 笔记本维修
说是不充电,可以放电,估计充放电电路问题,报价百元,说是控制芯片坏了,要发货,等三天,同意后开始上电测机,看到待机0.03正常,触发后直接进系统,感觉不对...
标签: 笔记本维修   阅读全文
dell M1210笔记本电池可以放电,不能充电?
如题,电源单独可以使用,电池单独也可以使用,就是不能充电,开机,关机都不行,电池是好了,取下来外接充电是ok的,求维修思路?谢谢先
ASUS P80Q 笔记本充电部分故障修好后,有时显有时不显...
笔记本,上电太短。客户说本来是有时能显,有时不能显,去修了一下,就再开不了。拆机测隔离管PQ2001 PQ2002 充电下管PQ2006击穿,PU100损坏。如下图:...
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
手上有一台联想昭阳K43A的本子,电池和电源都能开机,关机的时候看充电灯是亮着的,开机进入系统,桌面右下角充电的小图标显示的是,电源已接通,未充电,请问...
IBM2658笔记本不充电故障,
IBM2658笔记本不充电故障,
接到一台IBM2658笔记本,电池不能充电,用适配器可正常工作,工作过程中拔下适配器后马上停止工作,换了块新电池故障照旧。拆开壳发现主板上少了个东西...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想F40M笔记本不能充电
联想F40M笔记本不能充电
用适配器开机一切正常,电池开机一会就掉电关机了,电池换过,不行。而且插上电池充电指示灯一直闪烁,但是不能充电,充电芯片换过,也不行,充电电感上有19V...
hp 321 笔记本不充电
hp 321 笔记本不充电
给笔记本电池的电感电压是多少v 多少电压为正常 我的给电池充电的 电感电压时4.5v 是为正常么
dell的笔记本怎么修充电电路
dell的笔记本怎么修充电电路
dell的电脑哪里可以找到充电电路的维修方法
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
本帖最后由 CRAZYWHAO 于 2012-4-14 22:53 编辑 528881528882528880 电池坏了,开了机只能用几...
求助笔记本电池不充电了!我用可调电源强制充电激活...
我的V3000电池不充电!把电池拆下来用可调电源强制充下电这样是不是就激活了!请问各位大侠你们还有什么高招~
宏基ms2268笔记本电池充电问题 第一次遇到这么纠结的...
510623510622...宏基的笔记本电池是不是通用的?我从别的机器上拆个电池放上来能用吗、怎么测电池是不是好的哪位大侠告诉下我 我给下载分
DELL M1530笔记本不充电
DELL M1530笔记本不充电
这两天发觉我的笔记本怎么一断电源线就关机了,插电源就可以开机.把电池拿下来看,电池灯只有一个亮.再装回去开机进到系统.看到正在充电.等充到10%了我就拔掉了...
HP笔记本电源适配器不充电
HP笔记本电源适配器不充电
拆开壳子通电测得没有输出19V电压,我拆开3根线一脚正向电一脚接地,还有中间一脚是检测信号脚,然后只接了输出供电脚,接地脚,之后通电测得输出电压正常有19V...
