查看: 3381|回复: 13
笔记本 c461m 不充电 电容短路 跪求 有图纸
发表于 2012-6-10 12:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本  有时能充电有时候不能  用单电池一直没事   单适配器有时候可以有时候不可以    昨天玩着自己关机了   就再也开不开了    自己拆开测量  pc25  这几个电容短路  把pj12和pq17断开  还是短路   就剩下CHG-B+  这个线路了  不知道是哪里的供电  请指教
上面断开pj12  pc25这个电容就不短路了   从新发图纸  断开pq10 pq11 短路故障依旧  故障锁定p3   b+   这两个地方  怎样判断  检查
补充内容 (2012-6-12 17:20):
此板已修复    在cpu插座周围 有个贴片大电容短路了  换了问题修复
发表于 2012-6-10 12:57:53 | 只看该作者 �
应该怎样检查CHG-B+ 这个线路短路     板子上还有一些大电容短路
发表于 2012-6-10 13:20:04 | 只看该作者 �
教你一招烧机大法加在B+上烧,到处摸哪里发热就是哪里了,冲电心片有问题,OK
发表于 2012-6-10 13:49:52 | 只看该作者 �
烧机大法可行
发表于 2012-6-10 13:50:41 | 只看该作者 �
电池的主供电电压,就好电源的19v电压电,先把相连的大电容拆掉。还有MOS管。
发表于 2012-6-10 14:25:53 | 只看该作者 �
美女  这个B+  是哪里供电  不知道这个点在哪里呀
发表于 2012-6-10 14:27:52 | 只看该作者 �
liuxueqin0502 发表于 2012-6-10 13:49
烧机大法可行
怎样烧鸡   加多高的电压  只加正极吗   负极加哪里
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
"负极加哪里" 问的太经典了!!!!!!!!!!  发表于 2012-6-10 14:59
发表于 2012-6-10 14:29:28 | 只看该作者 �
这种问题用烧机法,应该可以,很快就知道那短路了,
发表于 2012-6-10 14:34:41 | 只看该作者 �
上面断开pj12  pc25这个电容就不短路了   从新发图纸  断开pq10  短路故障依旧  故障锁定p3   b+   这两个地方  怎样判断  检查
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-6-10 14:36:37 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2012-6-10 14:40:22 | 只看该作者 �
换哪一个芯片呀  请说明
发表于 2012-6-10 15:54:32 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2012-6-10 14:40
换哪一个芯片呀  请说明
短路是最好查的故障,用烧机法又快又方便。
发表于 2012-6-10 15:59:58 | 只看该作者 �
PJ12是什么。新手还看没完全弄懂电子元器件。
发表于 2012-6-10 16:00:09 | 只看该作者 �
还请指教  怎样烧机  具体方法和步骤  说下  谢谢
