查看: 5537|回复: 21
IBM2658笔记本不充电故障,
发表于 2012-5-18 11:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
接到一台IBM2658笔记本,电池不能充电,用适配器可正常工作,工作过程中拔下适配器后马上停止工作,换了块新电池故障照旧。拆开壳发现主板上少了个东西,请大伙帮忙看下跟这个东西有没有关系,这又是个什么元件。本人笔记本维修小白,请大伙多多关照。
底壳标签:
电池:
主板全貌:
缺少的部件位图:
发表于 2012-5-18 12:26:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的图上面右上角的芯片是不是炸了,我看见芯片上好像有个黑点
谢谢提醒,那是个用记号笔什么的点了个小点。  发表于 2012-5-18 14:16
发表于 2012-5-18 12:35:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
去查查图纸吧    谁又不是神仙
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小弟来这里虚心求教,哥们儿冷冰冰的干嘛,同样是回复,何不把您的图纸分享来看看呢,来打个酱油就走也比这强吧。  发表于 2012-5-18 14:31
发表于 2012-5-18 12:40:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这不是两个电容的位置吗
谢谢提醒,我再检查下。  发表于 2012-5-18 14:18
发表于 2012-5-18 14:45:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从moS管出来大电感
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢帮忙,感觉有点像。  发表于 2012-5-18 14:51
发表于 2012-5-18 14:56:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是一个充电电感
发表于 2012-5-18 15:17:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
谢谢回复,感觉越来越像电感了,测量发现这四个焊点间互相都不直通,都不接地,都不与适配器插口正极相连,更重要的是其中一个脚与旁边的一个八脚MOS管的一侧的四个脚相连。MOS管型号FDS6690A.
发表于 2012-5-18 15:19:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
哪位仁兄有这部分电路的图纸传上来小弟学习下,谢谢。
发表于 2012-5-18 15:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在网上下一个图纸就一目了然了
发表于 2012-5-18 16:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表讲了 直接上图!一目了然     红点为通脚   蓝点空点固定电感用的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
讲究呀 。  发表于 2012-5-18 19:34
同意楼主: 5
这哥们儿真讲究!小弟的救命稻草啊!赞一个。是一样一样滴。接下来就是找配件喽。  发表于 2012-5-18 18:10
还是这位兄弟直接!哈哈  发表于 2012-5-18 17:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 16:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
先锋音响2012 + 2 赞一个!今天只剩3分全部呈上。
发表于 2012-5-18 18:03:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是个大电感.那里应该有标记符号看的吧
发表于 2012-5-18 18:05:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
-  看图纸 跟点位图!
发表于 2012-5-18 18:12:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坛子里的热心人很多,只是知道了不够还得测一下哪两组是通的,还是三个点通,还是四个点都通
发表于 2012-5-18 18:12:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
真是太谢谢您了,朋友。
发表于 2012-5-18 18:22:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
10楼哥们儿已经明确的标注了,蓝点为固定电感用的,不通,红色两点是通的。
发表于 2012-5-18 18:34:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
小弟再次向热心的师兄们致敬{:soso_e183:}!!接下来问下哪位知道这个电感是干嘛用的?跟不充电有关系没?电感上的标注的意思是多大的---小弟修本本的确是小小白中的小白呀{:soso_e140:}
发表于 2012-5-18 18:48:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
温小剑 发表于 2012-5-18 18:03
是个大电感.那里应该有标记符号看的吧
果然有,我又仔细看了下,大概标的是L8,字迹不太完整。
发表于 2012-5-18 18:55:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个电感是不是找个标着100的大功率贴片电感换上就行呀?{:soso_e142:}
发表于 2012-5-18 19:15:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
仁兄可否帮忙看下您手上那块板子背面有飞线吗,我的主板背面有条绿色的飞线,不知是不是原机就有的,还是后来别人加的,另外仁兄,那只电感我查了下资料,好像是10UH的大功率电感对吗。
发表于 2012-5-20 10:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
飞线是一样的,应该是工厂做的!   电感呢 我没图纸哦,不知道多大的,实体上面标注的  SMF133-100
我的这块板子是 IBM R32-2658  上的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
先锋音响2012 + 2 谢谢您的大力支持!!
