当前专题: 笔记本充不进电
笔记本充电电路
笔记本充电电路
请教一下各位大神,笔记本电池有3跟线,一根是数据,一根是时钟,还有一根是温度,我拔掉电池的时候检测温度的那个脚位3.3V 插上电池为0.4V 这台机子是BENQ V41...
DELL 1088笔记本不充电
DELL 1088笔记本不充电
1088笔记本故障不充电,单用电池或单电源开机都正常,用电池开机后,接电源,仍然显示用电池,不能切换电源,很明显笔记本主板上的电源检没电路不正常,肯定不...
标签: DELL1088   笔记本不充电   阅读全文
MAX1772芯片-笔记本电脑电池充电控制芯片
MAX1772是一种高度集成,支持多种化学成分电池的,高精度高效率的电池充电控制芯片,接收的信号为模拟控制电压,可在一定范围内编程调节。...
关于笔记本电池充电问题的说明
关于笔记本电池充电问题的说明
这时候的机器并不是不能对电池充电,而是处于过充电保护,系统使用交流电源进行供电 ...
HP G4 笔记本充不了电
HP G4 笔记本充不了电
HP g4 症状:原来的电池充不了电,换了块电池后可以充电,但是耗电太快了,设置了省电模式也一样。这是不是电池放电电路有问题呢?求大神指点。
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片,ACIN和DCIN都有电压,REF也有电压,高端和低端输出都有电压,大神求解啊,电池测试过是好的,还有什么芯片影响...
笔记本充电电路详解
笔记本充电电路详解
笔记本充电电路详解BOOT自举升压Connect BOOT to a 0.1μF ceramic capacitor to PHASE...
华硕X54HR笔记本,无线充电技术!
华硕X54HR笔记本,无线充电技术!
一台送修华硕X54HR笔记本,插上电源提示正在使用电池,拔掉电源显示真正充电。难道是传说中的无线充电技术:lol BIOS更新过,各位大神还有木有神马其他办法!
标签: 无线充电技术   阅读全文
笔记本电池充电
笔记本电池充电
请教各位达人,笔记本电脑如果未插CPU,接上外接适配器电源会给机上电池充电吗?
标签: 笔记本电池   阅读全文
华硕笔记本型号A8SR充电屡烧适配器
华硕笔记本型号A8SR充电屡烧适配器
华硕笔记本开机充电过半个小时适配器就烧坏了 烧坏时适配器很烫 手都不敢碰 后来我接恒流源 ...电池也充得上电 实在查不出来是什么原因导致的了 所以来请教师傅们了
索尼笔记本电池系统检测不到,不充电,不开机
还是关机情况下都能充电,充电指示灯不亮,已经确定电池是好的,放到同型号的机器上能开机 显示有40%的电,而同型号的机上正常的电池换到这台机上也是同样情况 ...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
Y550笔记本充电10秒左右就不充电
Y550笔记本充电10秒左右就不充电
插入适配器大概冲个10来秒,就不充了。然后又过个20秒左右又始充了。就这么反反复复的。换过电池换过IC和EC 不充电的时候充电芯片是没有开启信号的,开启来自EC...
东芝笔记本通电大电流5A,充电部分超烫,找不出短路点...
710277710278就这部分图,PQ38已换还不行,各位朋友帮忙分析下
二修仁宝代工联想笔记本充电保护,仁宝点火回路。
今天接到同行送来联想G485笔记本一台进过水同行修好之后装电池充电保护,同行换过电池确认电池没问题。报价150拆机修,下面上一张笔记本充电保护保护图片,仁宝...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
东芝笔记本待机电流偏大,充电指示灯亮,不触发
去掉电池,接上可调稳压电源,待机显示0.55,709108(这个数值应该不正常)充电指示灯也亮,这时按一下开机键,电源指示灯和充电灯都亮,风扇...
三星笔记本每一次充电到百分之八十后提示未插电
三星笔记本每一次充电到百分之八十后提示未插电,什么原因呢,
求助求助笔记本充电电路
求助求助笔记本充电电路
求高手讲解一下笔记本的充电电路怎么运行的,分析简单易懂点,新手不明白太多装也术语,谢谢
求助笔记本不充电问题
求助笔记本不充电问题
一个华硕A43S本,装XP系统,进系统能识别到电池,也提示正在充电,但是一直是显示正在充电0%,没冲进去,用电池也不通电,到底是电池坏了还是其他地方坏了
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,用了机...
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,开了机就充不了电?电池灯亮得好快,求大师指点
