查看: 2008|回复: 13
HP G4 笔记本充不了电
发表于 2014-9-2 18:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  g4
症状:原来的电池充不了电,换了块电池后可以充电,但是耗电太快了,设置了省电模式也一样。
这是不是电池放电电路有问题呢?
求大神指点。
发表于 2014-9-2 19:38:47 | 只看该作者 �
关机后看一下风扇跟指示灯有什么不正常的
能正常关机  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:45
发表于 2014-9-2 20:19:41 | 只看该作者 �
电池不好吧!
发表于 2014-9-2 20:33:27 | 只看该作者 �
先换电池看看,一般能充电,那电路就应该没什么问题
恩,电路没有问题,是电池的问题,这种电池能修复不?  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:44
发表于 2014-9-2 20:37:58 | 只看该作者 �
用可调电源  看看耗电量啊     如果不高就是电池的事楼
恩,应该是电池的问题。这样的电池能修复不?  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:44
发表于 2014-9-3 09:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 09:44:45 | 只看该作者 �
电池坏更换里面的电芯就好了,但是很麻烦,不如买个新的,也不贵  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:46
发表于 2014-9-3 09:45:02 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-9-2 19:38
关机后看一下风扇跟指示灯有什么不正常的
能正常关机
发表于 2014-9-3 09:46:45 | 只看该作者 �
恩,在淘宝买了个,郁闷,结果只能用1小时。坑死人啊  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:24
发表于 2014-9-3 21:24:10 | 只看该作者 �
不会吧,就是OEM的最少也有2小时,不超过90元的  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:34
发表于 2014-9-3 21:34:31 | 只看该作者 �
现在只会叫卖家换货。晕,这单白干了。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:57
发表于 2014-9-3 21:57:29 | 只看该作者 �
现在只会叫卖家换货。晕,这单白干了。
发表于 2014-9-4 10:47:09 | 只看该作者 �
电池这东西在淘宝上买,很难保证的。有时折腾还不够路费的
发表于 2014-9-4 10:58:50 | 只看该作者 �
淘宝的东西  很假哦
