查看: 4988|回复: 27
华硕笔记本型号A8SR充电屡烧适配器
发表于 2014-5-23 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本开机充电过半个小时适配器就烧坏了   烧坏时适配器很烫  手都不敢碰       后来我接恒流源       一开机电流瞬间上到2.89A    电压降到13V且无法调电压    如果不插电池直接用适配器开机电流有1.6A     装上大电池不开机充电也是1-2A之间     意思就是说不能插着适配器装上电池开机     主板量过也无明显短路    主板充电灯也在闪     电池也充得上电         实在查不出来是什么原因导致的了      所以来请教师傅们了
发表于 2014-5-23 13:19:18 | 只看该作者 �
12.8V可能是你的电池电压
你看下是不是隔离这块出问题了
发表于 2014-5-23 13:33:10 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2014-5-23 13:19
12.8V可能是你的电池电压
你看下是不是隔离这块出问题了
我查过    隔保电路没问题    电压都正常   充电时也压也很稳定
发表于 2014-5-23 13:40:29 | 只看该作者 �
充电线路查下
发表于 2014-5-23 13:46:48 | 只看该作者 �
嗯   正在查   为什么没人会说是电池有问题导致?
发表于 2014-5-23 14:00:54 | 只看该作者 �
极有可能是电池坏了
发表于 2014-5-23 14:03:46 | 只看该作者 �
hezhiming7 发表于 2014-5-23 14:00
极有可能是电池坏了
自已说这句话含有水份没有?
保隔正常,充放电电路正常,除了电池还有什么?  详情 回复 发表于 2014-5-23 14:06
发表于 2014-5-23 14:06:57 | 只看该作者 �
心若动ゝ则会痛 发表于 2014-5-23 14:03
自已说这句话含有水份没有?
发表于 2014-5-23 14:14:36 | 只看该作者 �
不敢确定   再查查
发表于 2014-5-23 14:22:39 | 只看该作者 �
注意查下充电的上下管,放电管看有没有软坏的,实在不行,就替换来试吧
发表于 2014-5-23 14:34:18 | 只看该作者 �
还是查一下隔离保护吧,就那几个管子 换一下再试,有时不一定能量出来的
发表于 2014-5-23 15:59:44 | 只看该作者 �
嗯   我也觉得   谢谢
发表于 2014-5-23 19:12:08 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 ? 修好了 回复一下 谢谢
发表于 2014-5-23 19:28:42 | 只看该作者 �
先把电池拔下来看看   隔离或者充电电路坏的可能性大
发表于 2014-5-23 20:01:25 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,期待结果
发表于 2014-5-23 20:06:42 | 只看该作者 �
楼主是否解决!期待最终结果!!!
发表于 2014-5-23 21:28:09 | 只看该作者 �
就那几个管子 换一下。。充电的管
发表于 2014-5-23 22:29:02 | 只看该作者 �
是不是保险 电阻 之类的东西
发表于 2014-5-23 22:49:06 | 只看该作者 �
坐等结果。
发表于 2014-5-23 22:57:25 | 只看该作者 �
弄个新电池试一下
