当前专题: 笔记本充不进电
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电
同行送来一台索尼的pcg-71212t的笔记本,不充电,但是有充电电流,不过充电电压只有12.5v。没思路了,求救
笔记本要开机前先接适配器才可以充电?大侠们进来看看...
一台华硕X401a笔记本要开机前先接适配器才可以充电请问是什么问题哈?使用过程中拔掉在插没反应,要关机,在开机才可以充电
华硕笔记本无法充入电如何解决?
华硕笔记本无法充入电如何解决?
换了新电池都不能冲入,充电只能充入50%左右,
求助三星笔记本370r5e 不进系统不充电维修
三星笔记本370r5e 每次冷机开机提示没有启动失败按F4 重启后进BIOS...还有电池充不了电 一充电就百分之百 一拔掉电源就屏幕变暗会断电.请教大家是不是BIOS的问题?
问个问题 怎么通过笔记本的充电芯片来找到待机芯片
好像是查充电的一个信号 来找到待机芯片的
笔记本充电器不能充电?
笔记本充电器不能充电?
测量充电器的输出电压是正常的,可就是充不了电。
苹果笔记本充电小板上的一个小管子烧了,求型号
由于没对准就插入导致充电小板上的一个管子烧冒烟,现在不充电灯不亮,电池能用。求这管子型号(管子已拆下)补充内容(2016-7-19 19:06):已经搞好了,是这...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
边充电边玩笔记本,有问题吗
边充电边玩笔记本,有问题吗
最近看到很多新闻,边充电边玩手机,被电死的,被炸死的。边充电边玩笔记本,会不会有问题呢?
东芝笔记本不充电
东芝笔记本不充电
东芝的笔记本,充电灯不亮红灯,进系统是电源已接通未充电,有的时候也能充,一般亮了红灯,等一会就有充电电流,EC加焊过,ECBIOS也刷了
标签: 充电灯不亮   阅读全文
45v电压接入A1502 笔记本引起不充电,进系统反应慢...
LM4FS1EH后可以开机,单接电池跟充电器都可以正常开关机,就是不能充电,而且进系统或者重新安装系统都变慢了,风扇一直狂转,充电器的指示灯不亮,EC是淘宝买的,不...
标签: Windows   阅读全文
宏基471G笔记本不充电故障 求助
宏基471G笔记本不充电故障 求助
故障是不充电,开机是正常的进系统还能看到电池显示百分之70的电量,但我觉得是虚电,因为一拔掉电源就断电了,而且我接上电池在主板电池接口测不到一点放电电压...
笔记本充电不稳定
笔记本充电不稳定
V1.0),待机下大多时候能充电,开机就出问题,明明用的适配电源,可电脑用的电池释放电。适配电源+电池就很少能充电。有个怪现象,不充电时,电源灯和充电灯闪,...
苹果A1369笔记本放了一个月后不充电不开机,请高手...
了,现在测电池是一点电都没有了,适配器指示灯是微绿色的,单插适配器不插电池也不开机,请高手指教一下从哪个地方检测毛病!谢谢!我现在从网上买了料板下个...
苹果A1369笔记本放了一个月没用不充电不开机,哪里出...
请各位高手帮看一下,我的笔记本是什么问题,应该先从哪里查起呢?现在现象是拆上充电头,充电头指示灯亮微绿色(这个可能是不再充电了)按开机键没反应.量了一下...
笔记本电池充不了电的原因和解决办法
笔记本电池充不了电的原因和解决办法
那么,笔记本电池充不进电的原因是什么?笔记本电池不充电怎么办?其实造成笔记本电池不充电主要有4种原因:分别是电源适配器故障,电池故障,主板故障,电路故障...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   阅读全文
海尔笔记本板号:DAOJW2单插适配器不开机,用...充不进电
1060276拆机裸板通电电流0.007,测量公共点无电压1060283测量PQ29 D级有电压,G级无电压,G级由PQ35和PQ34控制受控于ACIN_PG...
标签: 公共点无电压   阅读全文
戴尔笔记本不充电求助
戴尔笔记本不充电求助
戴尔笔记本不充电,下图芯片第三脚FSTCHG是EC控制,刚插适配器时充几秒就不充,FSTCHG由高变成低,用的是新电池原装适配器,请问EC发出FSTCHG高电平需要什么条件...
笔记本原装充电器正常,用可调电源只能充电,开机就掉...
最近碰到这样的情况有好几次了,一些稍新一点的笔记本,用电池好好的,开机正常,再插上可调电源,一开机电流就掉下来了(机子还在用电池继续开机),用原装的又...
联想笔记本不充电疑问
联想笔记本不充电疑问
一台联想老笔记本不充电,插上电源,电池灯闪三下灭,量电池正负没什么电压,是电池问题? 请高手教下这方面经验。[/...
一根线解决笔记本电池不充电
一根线解决笔记本电池不充电
遇到这种问题是最草蛋的了,换适配器不行,插拔电池也不行,装系统也不行,换电池才行,原因:电池保护板保护了,解决方案:一根电线一根电烙铁!...
标签: 电烙铁   阅读全文
