当前专题: 硬盘无法识别
电脑硬盘无法识别了怎么修复?
电脑硬盘无法识别了怎么修复?
开始电脑还能识别出硬盘只是读不出,后来干脆识别不出来。再后来包成移动硬盘,接入其他电脑,同样是识别不出来。但是硬盘通电后是有声音的。请问这种情况应该...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
L600-集显Intel 不识别硬盘和光驱
桥都干了,电压都测试正常。BIOS 也刷了。郁闷死了。哪里还有问题钱啊
标签: BIOS   不识别   阅读全文
联想K4450 不识别硬盘
联想K4450 不识别硬盘
K4450A 12285-1 拔了硬盘 开机正常 能正常进PE 插上硬盘挡LOGO 硬盘接口供电正常 数据对地正常 刷BIOS解决 联想K4450A独立备份,解决二次开机-迅维网维修论坛 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Dell 15-3549 不识别硬盘。
Dell 15-3549 不识别硬盘。
本帖最后由 guoguoba 于 2018-12-23 17:15 编辑Dell 15-3549 不识别硬盘。原机i71802850现已更换为i31802851 故障...
标签: 维修   不识别   阅读全文
固态硬盘 不识别型号 容量 数据成功恢复
本帖最后由 oswuya 于 2018-12-19 12:05 编辑SSD 主控为 PS3109 4颗FLASH 芯片 插电脑 不识别 数据成功恢复18024201802421[/...
标签: 芯片   固态硬盘   不识别   电脑   阅读全文
请教大神,主板不识别硬盘,除了耦合电脑就只有桥了吗
请教大神,主板不识别硬盘,不是耦合就是桥吗,有什么其他维修思路吗?
标签: 维修   不识别   阅读全文
换64G硬盘,基带没安装,能进DFU,识别不到CPU型号,...
iphone7搬板机,换64G硬盘,基带没安装,能进DFU,识别不到CPU型号,怎么回事?开机电流正常,不能刷机,说检测不到设备,是什么回事,是CPU挂了还是虚焊
标签: iphone7   阅读全文
苹果7硬盘识别
苹果7硬盘识别
怎么看编码识别容量1786441
标签: 苹果   阅读全文
15款macbook12寸 a1534 可以开机,能识别到硬盘,不能...
机器可以正常开机,就是不能分区抹掉,不能进系统,这种情况是硬盘坏了还是其他...如果是硬盘问题直接换用不用设备写入什么数据才能识别,硬盘好吹下来不?8+512G的
标签: Mac   阅读全文
戴尔戴尔15-3558 不识别硬盘
戴尔戴尔15-3558 不识别硬盘
一台戴尔 戴尔15-3558 识别不到硬盘 换过硬盘线 换过硬盘。都不行装上机械硬盘开机。都没有听到硬盘转的声音,感觉好像都不通电查。硬盘接口5V 供电是有的,但是...
标签: 不识别   阅读全文
联想U410 不识别固态硬盘 和机械硬盘小修一例
开机正常,不识别硬盘,换msata固态接口硬盘和机械硬盘也是一样不识别硬盘。硬盘拆下单独测量是正常的,确定为主板问题。...
【迅维一研数据恢复】希捷西数硬盘标识别方法
【迅维一研数据恢复】希捷西数硬盘标识别方法 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzcyODA2NTg4MA/v.swf
标签: 数据恢复   阅读全文
苹果A1465开机白屏文件夹问号不识别硬盘维修过程
不识别硬盘,第一步,肯定是检查硬盘工作时需要的工作条件是否满足,正常,打开图纸,找到硬盘接口J3700的供电...
标签: 芯片   维修   不识别   阅读全文
华硕R417N换有硬盘后无法识别硬盘求解
客户送过来的时候电脑更换硬盘,换好以后可以正常安装系统进入PE系统都没有问题,安装系统以后开机自动进入BiOS界面,无法加载硬盘,进入BiOS设置也无果,百度找...
标签: 华硕   阅读全文
电脑右下角显示有发现新硬盘,但是电脑去识别错误?
为什么电脑连接电脑后,电脑右下角显示有发现新硬盘,但是电脑去识别错误?
标签: 电脑   硬盘   电脑连接   阅读全文
买了一块西数4t移动硬盘,电脑不识别,怎么解决?
标签: 不识别   阅读全文
为什么有时候移动硬盘插电脑却无法识别?
为什么有时候移动硬盘插电脑却无法识别?
为什么有时候移动硬盘插电脑却无法识别?
标签: 电脑   阅读全文
主板能识别固态硬盘 识别不了机械硬盘?
主板能识别固态硬盘 识别不了机械硬盘?
主板能识别固态硬盘 识别不了机械硬盘?
标签: 固态硬盘   阅读全文
苹果常见硬盘容量识别方法
苹果常见硬盘容量识别方法
苹果常见硬盘容量识别方法 苹果常见硬盘容量识别方法
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。:拆机测试USB口 5V 有,数据值 对地 700度欧 我看USB口 可能被别人换了,我一插USB设备,5...
标签: 芯片   阅读全文
