当前专题: 硬盘无法识别
昭阳E600A不识别硬盘
昭阳E600A不识别硬盘
昭阳E600A 硬盘无法识别,BIOS自检卡死在LOGO那,拆开后发现R128这个电阻对地短路了。这个电阻是通向那个地方的啊。这个电阻应该有个5V电压吧 上图:请教师傅们
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
求教:ST硬盘型号识别错误,怎么办?
求教:ST硬盘型号识别错误,怎么办?
ST7120010A硬盘型号识别错误,bios识别为ST34313A,容量只有4G 盘体标示 Model:ST7120010A Firmware:3.99 MHDD检查情况:ST34313A LBA:8,452,080 BIOS:81H SN:6...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
联想昭阳不识别硬盘故障
联想昭阳不识别硬盘故障
插上光驱能从光盘引导 但是一接上硬盘,发现不能识别硬盘 裸板接上硬盘通电,发现硬盘不转 以为这下故障简单了,不就是供电的问题嘛!哪想到 ...
标签: 点不亮   不识别   阅读全文
修改了一个 富士通硬盘的 起始柱面 现在 不识别!
最近 我手欠 用DISKGEN 修改了 一个 富士通 250G 笔记本 硬盘的 起始柱面 原来是 1 我 改成 200 了 现在 开机 BIOS 检测 不到 硬盘 请问 能不能 修好!DM THDD ...
120G希捷串口硬盘,无法识别,不能做系统
标签: 硬盘   阅读全文
DELL X200 硬盘识别不了。
DELL X200 硬盘识别不了。
事情是这样的,有一天用着用着突然蓝屏,重启后进不了系统(BIOS里还可以识别)。拆开后重插硬盘线,还是不行。第二天干脆连BIOS也识别不了,按F2要等很久才能...
标签: 进不了系统   阅读全文
硬盘无法识别,求救
硬盘无法识别,求救
迈拓40G硬盘,开机显示硬盘错误,进入DOS没认到硬盘,但BIOS中可以认到 ...可是BIOS中却可以识别到硬盘,这样的硬盘应该如何着手维修,请大家指点一下,谢谢
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
笔记本IDE硬盘不能启动,但BIOS可以识别
顾客送修一AUSU笔记本,听顾客说是摔了一下出现的故障:在BIOS里可以正确识别硬盘型号,但在DOS下出现引导系统的时候提示找不到硬盘。每次要给CMOS放一下电才能...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL主板不识别硬盘光驱正常
DELL主板不识别硬盘光驱正常
今天见了一块戴尔主板,主机型号是DH8,现在时加电不能从硬盘启动,在cmos中不能识别硬盘,但同样的IDE口接光驱能正常识别,也能从光盘启动,在cmos中调节无效,...
标签: 不识别   戴尔   阅读全文
hp m200不识别硬盘和光驱
hp m200不识别硬盘和光驱
客户送来本本 说清洗键盘的时候进水 我给考干 ok 两了那走能用 1天后那来说是不进系统 发现不识别硬盘和光驱 怎么弄?
标签: 不识别   阅读全文
发一个ST的硬盘识别工具
发一个ST的硬盘识别工具
自己在网上找的一个ST的硬盘识别工具,具体怎么用我也不知道;发论坛上来看看有没有需要的朋友!
标签: 硬盘   阅读全文
怎识别翻新硬盘?
怎识别翻新硬盘?
朋友有一批80G IDE硬盘。希捷。带防静电袋。盘体的字是07 Date Code:08457 通电时间为0 MHDD测试很快,没绿点。外观看不出。其中一个 S/N:9QZ8RQRX P/N:9CZ011...
阅读全文
笔记本硬盘识别问题。
笔记本硬盘识别问题。
IBM T22 COMS里面可以认到硬盘。用DISKGEN 可以分区格式化,可以保存,显示的是保存成功。但重新启动,分区又没了。硬盘是好的,在其他机器可以正常使用的。可以...
845主板无法识别SATA口硬盘的故障
845主板无法识别SATA口硬盘的故障
求助:组装机845主板用了一段时间后无法识别SATA口硬盘的故障,前提是经在别的机子上测试硬盘没有问题,请大侠们不吝赐教!谢谢!
标签: 硬盘   阅读全文
hp 6510b能开机但不能识别硬盘
hp 6510b能开机但不能识别硬盘
HP 6510B能开机点亮,但就是不能识别硬盘,硬盘是好的,在其它的本本上可以使用,接口也没问题,是不是桥坏了呀,先谢了!
标签: 硬盘   阅读全文
IBM T41 硬盘在bios中识别不正确
识别的有乱码 换过硬盘试了 不是硬盘的问题 会是什么问题呢?
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
求助:硬盘摔了一下,不能识别
求助:硬盘摔了一下,不能识别
日立 60G IDE硬盘,摔了一下,主板就找不到了,并且只要这块硬盘在,其他的IDE设备主板也找不到 这块硬盘还能修好吗,如果能,求修复步骤
标签: 硬盘   阅读全文
TOSHIBA M327硬盘不能识别求助!
我就再重装,结果装不上,最后我就把硬盘装在移动硬盘盒内挂在机器上,想把数据拷贝过来,结果不能识别,系统里提示发现有移动硬盘正在安装驱动,但是就是不显示...
标签: 硬盘   阅读全文
ABIT KV7 主板为何不能识别串口120G硬盘
ABIT KV7 主板为何不能识别串口120G硬盘 该主板成色新,94年7月生产的,北桥KT600 南桥8237 该主板使用2800+CPU 512M DDR400内存,GF5200显卡 主板上有两个IDE口...
标签: cpu   BIOS   显卡   硬盘   阅读全文
希捷酷鱼硬盘怎样通过序列号识别磁头个数.rar
标签: 序列号   硬盘   阅读全文
