查看: 4890|回复: 6
求助:硬盘摔了一下,不能识别
发表于 2009-6-24 15:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立 60G IDE硬盘,摔了一下,主板就找不到了,并且只要这块硬盘在,其他的IDE设备主板也找不到
这块硬盘还能修好吗,如果能,求修复步骤
发表于 2009-6-24 15:03:54 | 只看该作者 �
硬盘通电后,没有杂音
发表于 2009-6-24 15:24:26 | 只看该作者 �
硬盘是十分娇气的了,没得搞啦早早买一个吧.
发表于 2009-6-24 15:45:32 | 只看该作者 �
修的话要开盘不值当了,重新买一个320G的吧
发表于 2009-6-24 16:06:53 | 只看该作者 �
买一个好了,60GB的硬盘很便宜,修的钱不如买一个了
发表于 2009-6-24 17:49:44 | 只看该作者 �
要数据的话,也值,用3k看看是板子问题还是盘体问题,然后在具体查。
发表于 2009-6-24 23:43:27 | 只看该作者 �
硬盘最怕摔打
磁头组件,盘面都是精细东西
还有如果没有专业工具,你连检测都检测不了,怎么谈得上修??
